marcel_g
Registrovaný: 20.5.2009
Auto: E46 323ci
e46 pri toceni zvuk od kolies ako z kolesa taciek
Pondelok, 3. Októbra 2011, 20:41
mam taky problem v poslednej dobe mi pri toceni vydava myslim ze predna naprava zvuk ako koleso na tackach. niekedy to robi aj pri pomalej jazde po nerovnostiach. co to moze byt? lozisko alebo nieco s tlmicmi?
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: e46 pri toceni zvuk od kolies ako z kolesa taciek
Utorok, 4. Októbra 2011, 00:58
lozisko skor..
co je "koleso na tackach" ?
Lowered wagon - pribeh
marcel_g
Auto: E46 323ci
Utorok, 4. Októbra 2011, 09:46
Ten zvuk co pocut ze je ako na starych zhrdzavenych tackach ked s nimi ides tak to predne kolesko ma taky hrdzavy zvuk pistiaci
dds
Registrovaný: 24.9.2011
Auto: e46 330D
Utorok, 4. Októbra 2011, 15:05
táčky = furik :) Podla mna to bude ties v naboji, ale pre istotu by som vyskusal dat na hever postupne napravy a potocit kolesom, aspon vylucis ze ti tam nesucha brza. Loziska dobre otestujes na nejakej sirsej rovinke (bez kolaji) a prudke zatacanie zo strany na stranu ako odlahcujes napravy mal by si pocut zmeny zvuku vibracii. Ako tie tam budu vzdy ale da sa to rozlisit ci to ide s plastov alebo z nabojov.
marcel_g
Auto: E46 323ci
Utorok, 4. Októbra 2011, 21:02
dakujem skusim to dat na ten hever a uvidim
