Satan
Registrovaný: 19.5.2009
Auto: BMW 320d E46 110kW
E46/320d 110 kW - Chybovy kod 46D3
Sobota, 1. Októbra 2011, 08:27
Caute, mam trosku vacsi problem s vykonom. Auto proste ide zle, prejavuje sa to najma v kopcoch, kde takmer vobec nevladze. Ani nezrychluje tak ako za mladych cias... Vypada to na vahu vzduchu... Tusim ze diagnostika vhybnu vahu vzduchu nevie rozpoznat, ale vypisalo mi chybovy kod 46D3. Co to presne znamena? V prilohe je fotka vypisu chyby.
Re: E46/320d 110 kW - Chybovy kod 46D3
Sobota, 1. Októbra 2011, 09:28
Chybovy kod je Control Unit Internal Error 4,ale čo to presne je neviem....
Satan
Pondelok, 3. Októbra 2011, 15:20
niekto iny s tym nema skusenost?.. tiez sa mi nedari nic blizsie o tom najst..
Utorok, 4. Októbra 2011, 09:26
Ak auto nejde,tak pozri tlak turba pod zatažou, na volnobehu,priebehy, potom podlakové hadičky,atd atd....
Satan
Utorok, 4. Októbra 2011, 14:16
TT-SIMIK napísal:
auto ide, ale nema dobry tah.. startuje v pohode, dym z vyfuku je normalny... turbo bolo menene v januari... podtlakovu hadicku som nasiel jednu prasknutu, som ju vymenil ale nic sa nezmenilo... ale mozno ich bude prasknutych viac :shock: ... budem si teda musiet niekoho kto mi spravi diagnostiku pocas jazdy :-k
Streda, 5. Októbra 2011, 01:23
to su vsetky chyby ktore pise?
s tymi internymi chybami v RJ DDE je problem celkovo. SKus ju vymazat, previest sa napr 5km a nacitat znovu. Podstatna je aj hodnota logistikzahler. Mas tam 40 co znamena ze ta chyba sa opakovala 40x. Moze to byt aj chyba RJ a v tom pripade jedine vymena za novu.... ale nemusi byt.....
Do tych jednotiek sa napriklad casto dostane voda, skus ju otvorit a pokukat ako to tam vyzera...... AK tam je alebo bola voda, je to blbe......
Chybnu vahu vzduchu by motor urcite odhalil a vypisal to ako chybu, to ber na vedomie. ALebo odpoj vahu vzduchu a presvec sa sam ako to pojde. Ak nebude ziadna zmena, tak to mozes vylucit. Vahu vzduchu mozes aj odmerat ake hodnoty dava, ale potrebujes program DIS. Ale skor to vyzera bud na RJ, alebo nejaky poriadny a zapeklity problem.....
Motor ti nezhasina? Ake su ostatne chyby, aj v inych jednotkach?
Satan
Streda, 12. Októbra 2011, 19:16
diky za rady, problem je vyrieseny - bol to chybny podtlakovy ventil na turbo, plus rozbity a zapchaty katalyzator... :!:
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Utorok, 25. Septembra 2012, 15:08
pockaj, pockaj!
chybu 46D3 sme uz mali asi na 3 autach, nijako sa to neprejavovalo
a vobec sme sa s nou dalej nepohli. (v BMW kukali asi: 8-[ )
mam ju tiez na M47TUD2
takze co?
podtlakovy ventil turba?
mas cislo dielu?
odvtedy sa chyba neobjavila?
BiiiiGG THX!
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
Satan
Utorok, 25. Septembra 2012, 19:13
cislo dielu si uz nepamatam, bolo to pred rokom... :smile:
ale ta chyba sa vyskytuje stale aj nadalej.. no auto ide...
GtheRacer napísal:
pockaj, pockaj!
takze co?
mas cislo dielu?
BiiiiGG THX!
GtheRacer
Utorok, 25. Septembra 2012, 20:15
yo :-"
takze si 4ty znamy pripad (mame uz E46, E39, E53)
...ale priviedol si ma na myslienku skontrolovat tie podtlakove hadice ;)
thx!
Hladam:
(Walter R.)
Saposvk
Registrovaný: 1.9.2016
Auto: BMW E46 320DT 110kw
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 15:49
Aj ja mam tu chybu ale auto ide normalne :) Nieco viacej o tej chybe ? Nejako neviem prist na to co to je, ale asi to je nepodstatne ked auto ide normalne.
GtheRacer
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 16:14
nie je znamy nikto, kto mal (len) tuto xybu a mal by nejaky problem!
ani v mne znamom zahranici.
ja ju beriem ako individual "podpis" v pamati :D
Hladam:
(Walter R.)
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 18:22
Ten Control Unit Internal Error 4 se dá odstranit pomocí DISu v Service funtions pro DDE, kdy se znova nakalibruje nějaké porovnávání hodnot. Prostě vliven stárnutí jednotky a jejích dílů, např. kondenzátorů dojde k rozdílu zapamatované a skutečné hodnoty (má býti - skutečně je). Jen nevím, jestli to bylo na tomto nebo českém fóru. Šlo jen o tu odvahu na tu funkci kliknout, za pár vteřin hotovo a při další kontrole se ta chyba už neobjevila. Možná by to mohla umět ISTA, ale GT1/DIS byl a zůstává pro některé funkce jedinečný.
Naposledy upravil/-a starML v Štvrtok, 6. Októbra 2016, 18:55, upravené celkom 1 krát.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
GtheRacer
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 18:42
na tomto fore nie...
zaujimave.
pls, daj more input!
Hladam:
(Walter R.)
starML
Štvrtok, 6. Októbra 2016, 20:33
Více Info?
- připojit auto na DIS, vyčíst chyby,
- kliknout na tu "Internal error 46D3" a dát pokračovat, protože DIS je diagnostika a otázkami Tě vede při řešení problému, narozdíl od INPA,
- mělo by Ti z toho Service function nabídnout tu kalibraci - klik a hotovo.
INPA není diagnostika, i když ji 95% lidí na diagnostiku používá. Umí vyčíst a smazat chyby + otestovat některé funkční prvky, např. spustit větrák před chladičem. Byla určena ke kontrole funkcí při výrobě nových aut a v případě chyby se příslušný díl odstavil z linky a dělalo se na dalším autě. Problémy si potom řešili technici mimo výrobní linku.
Zrovna tak Vám INPA vypíše překročený stav motohodin na baterii Ub, ale k resetu musíte použít C:\EDIABAS\Bin\Tool32.exe + příslušný script. Ve výrobě tohle skutečně nikdo nepotřeboval. U současných aut se provádí tzv. reset při výměně baterie. A tyhle hodiny se už sledovali u e39 nebo e46, ale na smazání už nikdo nemyslel - ale jde to.
Naposledy upravil/-a starML v Sobota, 8. Októbra 2016, 18:21, upravené celkom 1 krát.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
