retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
330D Problém so xenónmi
Pondelok, 19. Septembra 2011, 20:55
No chlapci, keď som kúpil auto, tak mi ľavý xenón svietil do žlta, oproti pravému úplne bielemu, tak som ich vybral a zistil že ľavý je osram 66040 a pravý philips 85122, takže riešenie jasné, kúpil som aj do ľavého philips 85122, problém bol vyriešený až do dnes (cca týždeň), keď som si všimol že ľavý zase začal žltnúť oproti tomu pravému a 37€ v p*c* ](*,) . Takže kde môže byť problém??? ](*,)
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Re: 330D Problém so xenónmi
Utorok, 20. Septembra 2011, 12:03
Aku znašku xenonov máš??ZKW,alebo AL??Zistíš to podla dialkových parabol, AL mám lomené paraboli vertikalne po 1,5 centimetroch, ZKW ich má hladké....
retepp1
Auto: E46 330D
Utorok, 20. Septembra 2011, 14:32
TT-SIMIK napísal:
No konečne sa niekto ozval... =D> Bude to AL.
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
Streda, 21. Septembra 2011, 11:14
Vymeni ich ešte medzi sebou,ked zožltne aj ten,tak je chyba niekde vo svetle, možno poškodeny štarter,alebo rj xenonu......lebo aj ked kupiš to isté čislo vybojky,pokial je aj jedna značka,aj typ,ale pokial nieje jeden vyrobca,tak sa farba môže odlišovat......preto sa menia v paroch, je vyrazne žltšia???lebo philips 4300Kje žlto biela....
retepp1
Auto: E46 330D
Streda, 21. Septembra 2011, 11:52
TT-SIMIK napísal:
Hej hej je výrazne žltšia a sú to pritom presne tie isté xenony, ale zo začiatku svietila pekne bielo ako druhá. Aj teraz keď zapnem tak sa rozsvieti na bielo, ale po asi 20sekudách keď sa zahreje, začne žltnúť. Idem ešte skúsim vymeniť medzi sebou a uvidime či nielen nová xenonka je vadná...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Streda, 21. Septembra 2011, 23:15
Vybojka je podla mna v poriadku. 85122 je po starte bielomodra, po zohriati mierne zozltne. To by si musel mat 85122+ alebo novsie Color Match a pod., ak chces belsie svetlo.
Ak sa zajtra zastavis, mozeme to porovnat. Mam ich tiez na aute.
retepp1 napísal:
retepp1
Auto: E46 330D
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 07:22
Ale ja mám v pravom aj ľavom 85122 a v pravom svieti nádherne bielo nech svieti akokoľvek dlho a v ľavom, čisto nová žiarovka po pár sekundách zažltne, a pritom prvý týždeň po kúpe svietila ešte rovnako pekne bielo, ako druhá... Ale nevadí, keď budem mať dneska chvíľku tak ich prehodim medzi sebou a uvidíme...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
