Jeffri
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: E46 318Ci
E46 318Ci výmena oleja-Hotovo, problém so smerovkami-Hotovo
Piatok, 16. Septembra 2011, 09:36
Zdravím,
mám problém s olejom. Auto je dovezené a nikde nie je zmienka aký olej tam bol dávaný predtým. Nevie mi niekto poradiť? Ďakujem.
Naposledy upravil/-a Jeffri v Utorok, 20. Septembra 2011, 15:41, upravené celkom 2 krát.
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: E46 318Ci výmena oleja
Piatok, 16. Septembra 2011, 09:46
Daj preplach motora a vymen a olej si vyber nejaky 5w40! Skus ist do predajne s olejom a poradia ti. V mazacom plane je 4,25l
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Sobota, 17. Septembra 2011, 12:25
žiadny preplach, daj tam olej napr. shell helix ultra 5w40 alebo iný podľa špecifíkácie pre toto auto, nechaj ho tam 1000km a znova ho vymeň
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Sobota, 17. Septembra 2011, 13:54
5w40 alebo 10w40...ale 5w30 nie!!!!!!! :D
Jeffri
Auto: E46 318Ci
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 00:15
Na nete som hľadal a pre 318Ci to bol olej 0W-40 so špecifikáciou ACEA A3/B3 alebo A3/B4 a BMW Longlife-01. Samozrejme plná syntetika.
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 11:38
0w40 je somarina pre toto auto,tak ako píše morok treba 5w40......
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 11:55
BMW318i napísal:
preco nie 5w30? ma tie iste vlastnost a splna tie iste normy ako 5w40...
Jeffri
Auto: E46 318Ci
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 19:22
V talianskom manuále odporúčajú použitie 0W-X alebo 5W-X. X=30, 40, 50.
1morok
Auto: 330ci smg
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 19:49
v taliansku je ale teplo, nie ako u nás
5W30 a 5W40 je zhruba to isté, akurát W40 má väčší rozsah pracovných teplôt(ak som sa správne vyjadril)
ale keď sme ho začali liať do M54B30 išla spotreba oleja mierne dole
a takisto spllňa normu bmw longlife I, možno aj vyššie
Jeffri
Auto: E46 318Ci
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 19:59
Castrol EDGE Sport 0W-40 spĺňa BMW Longlife-04.
1morok
Auto: 330ci smg
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 20:42
dosť riedky, predpokladám, že tv. auto nemá najazdených 30tkm.a keď bolo vyrobené, táto norma ešte neexistovala
daj tam 5W40 a nešpekuluj
Jeffri
Auto: E46 318Ci
Pondelok, 19. Septembra 2011, 15:53
Ok, olej je vyriešený teda.
A mám ešte jednu otázku, že keď zapnem iba parkovačky začnú mi svietiť aj predné smerovky. Svietia, neblikajú. Svietia len na určitý výkon lebo keď dám výstražné je zreteľne vidieť, že vtedy svietia (blikajú) jasnejšie.
Priložil som aj obrázok
ice.blade
Pondelok, 19. Septembra 2011, 17:28
Jeffri napísal:
a mas tam nejake parkovacky? Na foto nevidno, ak mas led parkovacky vymen ich za ziarovky
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Re: E46 318Ci výmena oleja- Hotovo, problém so smerovkami?
Pondelok, 19. Septembra 2011, 18:22
Neni to náhodou tak že keď hlási chybu na obe parkovačky, tak rozsvieti smerovky aby ťa bolo vidieť. A ledky majú malú spotrebu, takže RJ si myslí že ti tam nič nesvieti...
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
