lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
E46 Zateka POMOOOC
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 11:12
Uz 2x mam mokro pod nohami vodica vsetko som vysusil a zase po dazdi mokro viac nez liter vyzmykanej vody-mal som menene predne okno a asi od vtedy to zacalo okno som pretesnil silikonom komplet pod tesnenim aj v drazkach no vsade aj tam kde to netrebalo podla mna to asi nebude prednym oknom.Poradte kto by vedel o nejakych moznostiach kade sa tam vali voda za pedalami na sikmine ja sucho a pod nimi je ako v spongii :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Srdecna vdaka
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Re: E46 Zateka POMOOOC
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 14:22
to iste som mal aj ja... po kupe auta som dosiel nato že som mal menene predne skolo...a ked zaprsali tak pri hlavovom airbagu som mal cely ten kryt mokry... tak som tam pretesnil okno...aj tu čiernu lištu som dal dole s trechy ...všade som natlačil silikon ... teraz už to je v pohode len ked umivam auto s vapokou tak este tam zvykne byt mokre pri tom airbagu...ale uz len trošičku...newem kvoli čomu...cele okno mam uplne pretesnene
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 14:35
skus skontrolovat ci ti to nahodou aj nie cez predne dvere???
12218
BMW318i
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 14:48
odstavali aj dvere ale všetko som nastavil, a už dvere sedia ako maju... a aj tesnenie som skontroloval..všetko OK...no nekedy sa mi tam objavy ta voda...
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 16:02
skus rozobrat predne dvere
a na vnutornom plechu je taka cierna penova izolacia
ta ked je naspodku odlepena tak tade preteka voda donutra
teda aspom ja som mal taky problem
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
lukassss
Auto: E90 330D LCI
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 19:11
vdaka za rady viac moznosti dufam neexistuje pejdem to poriadne, diki
TomTomZH
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 19:33
Etnies_za napísal:
ano presne to som mal na mysli, etnies ma pravdu
12218
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Pondelok, 19. Septembra 2011, 21:47
Ano ...pod tapacirom na kazdych dverach je protihlukova pena...musi byt prilepena po celom obvde o dvere, inak preteka pod nohy...mal som to na vodicovej strane a na zadnych sedackach spolujazdcovej strane...nic zlozite...tapacir drzi paz Torx skrutiek a Penu som lepil lepidlom na akvarka cca 5€ tuba ako silikonovy tmel...Problem vyrieseny. Mal som aj video ako mi to tecie pocas dazda, ale som ho nechtiac vymazal... Velmi jednoducha oprava..cca 40min ob dvere.
Myslim ze toto bude tvoj problem...
