kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
e46 - nove horne ulozenie vrzga
Streda, 14. Septembra 2011, 09:02
Vie sa k tomu niekto rozumne vyjadrit? Pred dvomi tyzdnami som menil horne ulozenie na e46, sli tam FEBI ulozenia, riadne sme ich namazali vazelinou kolko sa do loziska voslo, ulozenia sa nahodili a vsetko bolo OK. Dnes rano sadnem do auta a pri toceni volantom sok - vrzga to neskutocne. Neviem ci je to nizsou teplotou cez noc (uvidim ci to bude vrzgat ked pojdem poobede z prace) alebo niecim inym, ale stare ulozenia nevrzgali ani v tuhych mrazok a toto som naozaj necakal. Ma niekto podobnu skusenost? Kde moze byt problem? V pouzitej vazeline?
edit poobede:
teraz ked auto postalo na slnku, neskripe uz nic..nerozumiem :/
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: e46 - nove horne ulozenie vrzga
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 10:38
Vrzgaju aj tycky stabilizatora!!! Kedy si menil tie? Aj mne to vrzgalo a bolo to toto!
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 12:12
Tycky su nove . Teraz som na to pozeral a vyzera to tak, ze to bude nejaka vyrobna chyba ulozenia. zjavne sa vrchna myska pruziny zapiera do ulozenia a pri toceni volantom to ma tendenciu tocit celym ulozenim, cize sa to netoci len v lozisku, ale natahuje sa aj guma ulozenia. Neviem si vysvetlit ako sa to mohlo stat. Na druhej strane je ulozenie v pohode a posahana je len spolujazdcova strana. Ma niekto taku skusenost?
andhell
Registrovaný: 23.7.2009
Auto: E46 330d Touring M
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 13:36
ja som menil naraz cely podvozok :D od ramien .. stabikov cez HR podvozok az po horne ulozenia a mam ten isty problem. Vrzga to jak na starej hajtre ... hanba konec. Otazne je co tam vrzga.
e46 323CiA
e36 318is coupe // AlpinWeiss II
EX e46 330d Touring
kosti123
Auto: e46 323Ci
Štvrtok, 15. Septembra 2011, 15:21
Ti vravim preco vrzga. Myska sa opiera o ulozenie a toci nie len lozisko ale celu gumu. Podla mna je to vyrobna chyba.
