quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Skúsenosti s prísadou proti stratám oleja
Streda, 7. Septembra 2011, 09:49
Zdravím páni.
Aké máte skúsenosti s prípravkom od firmy LIQUI MOLY, OL-VERLUST STOP
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Skúsenosti s prísadou proti stratám oleja
Streda, 7. Septembra 2011, 13:50
zasadne by som take nieco do auta nenalial uz len z principu. co tak pretesnit, ked ti mizne olej ? treba vypatrat odkial a potom riesit problem.
Lowered wagon - pribeh
quattro
Auto: E46 318i
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 07:08
Práve, že olej mi netečie nikde. Ani pod autom ani cez tesnenia. Jednoducho ho len papá. Medzi výmenami dolejem asi 1,5 oleja.
Olej používam Castrol Magnatec - 5W-40. Pre úplnosť mám E46 318i rok 99. Možno by už bolo načase používať 10W-40?
michaltt
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 09:06
moze byt...ja som pouzival 5w tiez a papalo cca 0,5-0,7dc na 500km.
Odkedy som presiel na 10w40 tak nezmizlo ani deci
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 09:29
10w40 je polosyntetika.... [-X [-X [-X
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 09:38
TT-SIMIK napísal:
tiez si asi necital olejarske myty, hm? :)
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 09:44
na to kakam,ja som za tie veci čo zažijem,chlapec napriklad na 320D dal namiesto 5w40 full 10w40 polo a za mesiac išlo turbo srat,nebol to prvy pripad,atd atd, ja sa riadim skusenostami,nie čo niekto napíše,aj ked to bolo písané pekne......ja lejem to čo inžinieri predpísali,nič iné,je to v tis,v bmw tak to je pre mna svete....)))))
durike
Auto: E46 330xiA/d
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 09:52
ide o to oznacovanie ze olej s nejakou viskozitou je polosynth a pod, viac tu http://oleje.cz/index.php?left=main&page=clanky_mytus3
su tam fakt zaujimave veci, kazdopadne mas pravdu ze treba sa drzat odporucani vyrobcu a aj skusenosti ;)
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 17:54
Inak 1,8 i nema ani turbo, takze 10W40 aspon turbo neznici.Neviem ci ma valvetronic, alebo klasicky 8ventil, ani specifikaciu z tis.Poznam bohuzial vela ludi co davaju aj do 3L Diesel eu3 10w40 obyc Magnatec, a jazdia uz dobrich 30-40 tis, a turba sa im tocia.No v zime trosku dlhsie klepu kvoli cerpatelnosti oleja, ale to je len par sec.naviac.
Inak je rozdiel medzi 10w40 a 10w40. a je aj 10W40 PLNA SINTETIKA. no ale to nebude magnatec. mal som aj magnatec aj shell, aj BP,a oleje v tych istych vlastnych autach sa chovali uplne inac,aj spotreby olejov.
vyskusajte si len naliat edge 5w30 alebo BMW 5W30 LL04 ci ten motor pojde tak isto ked poriadne roztocite kone- to je skusenost na vlastnom aute.
No ked ta 1,8 ma spotrubu 1,5 na cca 10 tis(ci 15?), treba si vazit malu generalku motora, opravu hlavy, naklady, dobreho odbornika co nepokazi ten motor viac,nabehané kilometre, atd tak pridu na rad pripravky ako STP, atd. No liqui Moly je dobry , hlavne co sa tyka motorovych olejov. ako mechanik poviem ze simeringy ventilov ti neopravi, ale moze spravit tenky film na stene valcov,aj na loziskach klukovky(co som vydel na vlastnej kozy, akoby bolo nalakované vyplnené ryhy no motor sme aj tak zgeneralkovali).
A co moderné hlinikové bloky ako 2,2 i ci 3,0 i ? nebodaj v E 90 benzinové 6 valce? ako ste na tom so spotrebami?
Poradit ti nechcem, ale L/M urcite nezapece tvoj motor, ani STP.
bona1
Štvrtok, 8. Septembra 2011, 17:58
Aby ste ma neukamenily za 10W40 plna syntetika
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_X_ ... 90_935.pdf
je to pre nakladiaky, ale plna synt.kvoly predlzenych intervalov, aj emissii.
Shel ma vela typov 10w 40 aj pre osobné vozidla.
Marian12387
Registrovaný: 15.11.2009
Auto: 318ti e36
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 16:45
Ja by som do auta okrem oleja co odporuča vyrobca nič nelial (robili to ING od BMW mi ich nepreskočíme)
michaltt
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 17:40
5w30 je dobry do motora ktory vyjde rovno z linky, ked to ma 250 000+ tak hustejsi olej mu nezaskodi...praveze.
jazdil som na svojom s 5w30 a musim povedat ze po 10w40 sa chod motora zlepsil po vsetkych strankach. navyse mam benzin a turbo ma netrapi i ked si myslim ze myty ohladom 5w vs. 10w je uplne zbytocne rozoberat. kazdy nech si leje co povazuje za vhodne. A rozdiel medzi motorom s 50 000km a 250 000km tam urcite bude.
Pietro**
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: BMW 330 novy xicht
Nedeľa, 11. Septembra 2011, 20:25
Hentie vylepsovaky olejov by som nedaval. Radsej kvalitny olej akurat ta 10W-X bude hustejsia v zime... Do -15°C je v pohode.
Co sa tyka olejov:
Oleje pro motory BMW:
Doporucujeme pouzivat olej Loglife-01 nebo Lonlife-98 schvaleny vyrobcem vozidla.
Pozor u motoru N42/N40 a M54 (316i/318i/320i/325i/330i od 6/01) smime pouzivat pouze oleje Lonlife-01.
Poznamka: K doplneni mensiho mnozstvi oleje mezi intervali vymeny oleje muzeme pouzit take specialni olej BMW nebo jiny olej odpovidajici norme ACEA A3/B3-96.
Nekolik prikladu oleju schvalenych vyrobcem vozidla:
*SAE 0W-30
*SAE 0W-40
*SAE 5W-30
*SAE 5W-40
U vznetovych motoru lze krome vyse uvedenych oleju pouzit take oleje ktere zaroven splnuji normu ACEA A3/B3 nebo A3/B4.
Doporucene vyskozni tridy:
0W-X, 5W-X, 10W-X, pricemz X znamena libovolnou hodnotu, napr. 30, 40 nebo 50.
ZDROJ:
quattro
Auto: E46 318i
Pondelok, 12. Septembra 2011, 15:34
A aký olej dávate vy?
Pietro**
Pondelok, 12. Septembra 2011, 21:36
Ja davam SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40. A bez problemov uz 3 vymeny. Cca po 12000 km.
Este chcem vyskusat MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
