lubosnl
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: bmw 320d 100kw
Ventilator
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 23:01
Ahojte, dnes som presiel cca 100 km a mal som zapnutu klimatizaciu, chladenie. Vypol som motor, zamkol auto a ventilator na chladici mi isiel 2 hodiny potom ako som odstavil auto. Vybilo mi to baterku, teraz dobijam baterku...... ked som skusal prilozit kontakty tak sa znova rozbehol ventilator. Neviete mi poradit co s tym moze byt? Dakujem za rady
Re: Ventilator
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 23:32
Odpálena rj ventilatora,len vymenit rj,alebo cely vetrak....
lubosnl
Re: Ventilator
Štvrtok, 25. Augusta 2011, 23:43
co to moze stat a kolko trva vymena. dnes mam ist do Blavy a s5 do Ziliny. asi ma trafi
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Re: Ventilator
Piatok, 26. Augusta 2011, 08:57
vklude chod len si ho nechaj zapnuty a ked vypnes motor tak si vypoj aj ventilator a ked zas niekde pojdes tak si ho zapni ja som mal uplne to iste no 2dni dozadu som si ho nezapol a rozjebalo mi expanzku takze nezabudni si ho zapnut a RJ zozenies z buraneho auta :wink:
lubosnl
Re: Ventilator
Piatok, 26. Augusta 2011, 09:03
ja taky problem nemam...... Ja musim odpojit baterku, inak by sa mi vybila a kedze ju odpojim tak nema stavu a nejde. ked idem prec na aute tak zapojim baterku a zase zapne klimovy ventilator.
lubosnl
Re: Ventilator
Piatok, 26. Augusta 2011, 11:02
teraz mi povedali v BMW, ze to moze byt zle rele.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: Ventilator
Piatok, 26. Augusta 2011, 15:06
ake rele? pocuvaj chalanov co ti tu radia! na el.vrtule je len riadiaca jednotka a nespina to rele ale vykonove tranzistory, nova riadiaca jednotka sa kupit neda, len cela el.vrtula (sahara)... mozno niekto bude mat z buraneho auta vo funcnom stave
aby si si nevybijal baterku tak si vzdy po vypnuti motora otvor kapotu a vytiahni steker na el.vrtule... mas to jednoduchsie ako zapajat baterku
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Re: Ventilator
Piatok, 26. Augusta 2011, 16:01
dakujem ice tak ja tu chybu co mas ty mam aktualnu takze viem co pisem a zohnal som RJ bez vrtule z buracky no mam na vyber 2 takze ak budem brat od jedneho chalana z NO a bude dobra tak ti tu napisem nick na typka co mi ponukal druhu za 40e inak keby si chcel novu ta ta vyde kolo 350e pouzivana aj s vrtulov kolo 150e takze oplati sa to a montaz je uplne jednoducha aj pre cloveka co ma obe ruky lave a nema ani paru o elektrike staci ked pozna farby a vie naratat do 3 viac kablov tam nieje :mrgreen:
Re: Ventilator
Piatok, 26. Augusta 2011, 16:34
Jednoduchšie a pohodlnejšie je vytiahnut 50A poistku v kastlíku..... :-({|=
ice.blade
Re: Ventilator
Piatok, 26. Augusta 2011, 18:19
Kubo320d napísal:
tak ano ale najskor si skus odskrutkovat tvoju riadiacu jednotku... nemusi to byt jednoduche ;) skrutky su obycajne prekorodovane a lubia sa ustrihnut...
TT-SIMIK napísal:
tak to jo... ale tak sila zvyku :)
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Re: Ventilator
Piatok, 26. Augusta 2011, 18:34
ja som uz moju mal rozobratu dala sa pekne preto som to tak napisal :mrgreen: a nieje nahodou 50A spolu aj na starter?? lebo viem ze raz som sa babral s poistkami a zrazu mi neslo nastartovat ani necuklo a ked som porozmyslal ze co som dojebal tak som prisiel na to ze som ju tam slabo zasunul a potom to uz slo tak ak je to tak aby chudak neostal prevapeny ze mu nejde nastartovat ak by nahodou pozabudol :mrgreen:
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Re: Ventilator
Piatok, 26. Augusta 2011, 19:09
idem to supnut do servisu nech mi to komplet vsetko pozru aby bolo v top stave len az za 2 tyzdne no :?
lubosnl
Re: Ventilator
Pondelok, 29. Augusta 2011, 07:25
mam jednu 50 A poistku tam kde su vsetky poistky a ked ju vytiahnem tak ventilator bezi dalej
lubosnl
Re: Ventilator
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 09:32
Uz to mam vyriesene... Kazdy mi hovoril,ze to je klimovy chladic ... pritom tam mam len jeden chladic. Objednal som nahradu klimoveho chladica, prehodil som riadiacu jednotku z klimoveho chladica na stary chladic "motora" a ide to.
dakujem za rady .
stalo ma to total ....103 euro. praca:0 euro
