patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
320d napinak reťaze
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 18:42
caute.mam taku otazku ci niekto uz menil na 100kw napinak retaze..moja otazka je ze ako sa to meni.lebo som pozeral tis a tam to nevyzera tak ze len vysrobovat a nasrobovat....uz som menil viacej napinakov na autach ale takyto este nie....vsetky boli len vysrobovat a nasrobovat....neviem ako je to u BMW preto sa pytam...dakujem
patoe46
Re: 320d napinak reťaze
Piatok, 19. Augusta 2011, 17:07
nikto nic? :D
patoe46
Sobota, 20. Augusta 2011, 17:56
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 08:41
Otazka znie prečo to chceš meniť. ???
patoe46
Nedeľa, 21. Augusta 2011, 09:41
preto lebo ked dlhsie stoji auto tak mu trva 4sekundy kym chyti tlak oleja.....moze to byt retaz alebo sponovak retaze....ale o retazi som cital ze sa na bmw nezvykne menit len ten sponovak.
Pondelok, 22. Augusta 2011, 09:13
Určite to nerobí šponovák,ake vôla v olejovom čerpadle.......
patoe46
Pondelok, 22. Augusta 2011, 15:56
[quote="TT-SIMIK"]Určite to nerobí šponovák,ake vôla v olejovom čerpadle.......[/quotz
zaujimave lebo na mercedesoch riesime presne taketo vymenou retaze alebo sponovaka a potom to je ok.....podla teba simik mam vymenit olejove cerpadlo?a kedy sa meni na BMW šponovak?a mal si uz taketo pripady aky opisujem a vymenou olejoveho cerpadla sa to vyriesilo?
Utorok, 23. Augusta 2011, 10:40
To by musela byt ta retaz vytahana jak kurvine pisky aby ti to zle mazalo par sekund kôli tomu,nie neriešil som to na žiadnom aute,nenašiel sa taky čo by chcel menit čerpadlo...)))))
patoe46
Utorok, 23. Augusta 2011, 18:19
TT-SIMIK napísal:
dneska som volal do blavy s prijimacim technikom a hovoril ze take uz riesili a ze najprv mam vymenit snimac tlaku oleja a potom ked to nebude dobre tak to bude olejove cerpadlo.....neviem preco mi nepovedal ze treba najprv zmerat tlak oleja :D
Streda, 24. Augusta 2011, 12:49
tlak zmeraš,alebo vymeniš čidlo,ale aj keby bolo čidlo zlé,tak čerpadlo tym neopravíš.....
luky2208
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 11:58
Len ma tak napadlo že takýto problém som mal raz na 325tds a bol zaseknutý ventil v olejovom filtri. Je v hliníkovom obale do ktoreho vkladaš olejovú vložku. Po odstavení motora by mal filter zostať plný a vtedy olej z filtra ztiekol dolu. Vber vložku vytahaj zbytočný olej striekačkou,povytieraj handrou a popozeraj či tam nieje neaká "hrudka" karbonu alebo niečo podobné. Ak motor beží na začiatku a ma divný zvuk ako bez oleja tak výmena čidla nič nevyrieši.čidlo len snima či tam tlak je alebo nie. A hlavne pozry či nieje poškodený "O" kružok č.4 a č.5 ! http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... exchanger/
