Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
Buchnutie pri preradeni alebo pri ubrati a neslednom zosliap
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 10:01
E46 330XD, pri preradeni 1-2, 2-3, niekedy aj 3-4 stupen, alebo ubrati a naslednom zosliapnuti plynu pri hociktorom stupni, pocul som ze je to dost bezne pri XD-ckach ale neviem co je pricinou, moze byt rozvodovka?? resp medzinapravovy diferencial?? zotrvak zo spojkou vymeneny, hardy spojky vymenena, ulozenie kardanu vymenene. Riesil to uz niekto?? dakujem
EX : E46 330XD Touring, 150KW 2004/6
EX : E39 525Tds,ARKTISSILBER METALLIC
R6 2,5TDS 123Kw/167PS 317Nm 8,0l
AKTUAL: E61 530XD 235PS
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Re: Buchnutie pri preradeni alebo pri ubrati a neslednom zos
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 10:03
mam 318i a aj mne to buchne pri preradeny ... už sa to tu riešilo takže treba hladat :smile:
Misho e-39
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 10:05
nasiel som ale ziadne konkretne riesenie, potrebujem vediet ci to uz niekto aj opravil...
BMW318i
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 10:07
mno zatial som ani ja nenašiel konkretne riešenie :smile: ale zatial viem že to može byt hardy spojka,diferák,poloosy,kardan, a málo alebo stary olej v prevodovke :smile:
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 10:09
Ahoj Miso! Ja to idem dnes dat pozriet, lebo ze vraj by to mal byt diff a silenty na nom, prip. Hardyna, no dnes to kukneme a napisem co sme zistili, skus najprv tymto! Chod na jamu a dopredu-dozadu a kuknite co bucha a este pajsrom skus pokyvat s difom
Matussko1987
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: e46
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 12:38
pripajam sa aj mne to robí ale taktiež sa mi este nepoddarilo zistiť co by to mohlo byť !!!
a tiež som tu nenansiel nic o tom ze by to niekto uz odstranil.
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 12:41
No ja viem, ze ked som bol so svagrom kupovat E46-ku tak predajca mi o tomto hovoril, ze menili silenty na dife a pomohlo to! Bol automechanik a mal dielnu a tiez nevedeli hned co tomu je, zacali hardynou, potom stredove ulozenie kardanu a nakoniec pomohla az vymena tych silentov na dife! Ved mozno to treba len skusit a uvideme!
Matussko1987
Auto: e46
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 12:46
A neviete niekto ake silety su na tom dife kolko ich je a ktoré treba vimeniť ??? Mam 320d 110kW r.v.-2002
Keby niekto vie nedal by ich sem ????? aby som len dosiel do predajne ukazem ze taký a taký silenblok chcem !!!
Vopred ĎAKUJEM !!!!!!
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 17:46
No dnes som bol pozriet ten dif a silent č. 9 isiel dpc, je prasknuty a preto to bucha! V pondelok idem menit tak uvidime ako to dopadne! Tie č. 7 su v poriadku! http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... e_carrier/
aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 20:55
Ja som menil všetky silenty na dife a nepomohlo, stále išlo z difu ostrý kovový klepot, pomohlo až výmena difu a odvtedy žiadny bochot pri zaradení 1 čI 2 alebo R, ani pri rozjazde a auto sa už nerozhojdá pri preradení z 1 do 2 ky. :wink:
Matussko1987
Auto: e46
Piatok, 19. Augusta 2011, 05:04
Tak teda ja uz neviem co by to bolo zeby ozaj ten diferak !!
Slafino
Auto: BMW e87 130i
Utorok, 23. Augusta 2011, 15:58
Takze dnes sme vymenili ten silentblok č. 9 na dife a prestalo mi to buchat tak na 90%, este trosicku nieco bucha, ale ono sa toho od predu dozadu nazbera! Takze zatial spokojnost, ale robota na peeeeeep!
ATENY
Registrovaný: 10.7.2019
Auto: Bmw e46
Re: Buchnutie pri preradeni alebo pri ubrati a neslednom zosliap
Nedeľa, 4. Augusta 2019, 13:55
Cavte mne nieco bucha ked mi preradi z 1 na 2 ine stupne to nerobia co to moze byt ?mam automat bmw e46 330 d
Patrik4548
Registrovaný: 23.1.2022
Auto: BMW E46 320d
Utorok, 1. Marca 2022, 14:14
Čaute chalani potrebujem zistiť mám BMW E46 320d 100kw pri zrychlovani z 2 na 3 mi je počuť od zadnej nápravy strašny buchot viete mi poradit čo môže byť ? Ďakujem
Pullko
Registrovaný: 22.6.2023
Auto: E61
Štvrtok, 22. Júna 2023, 15:03
Patrik4548 napísal:
Nazdar. Mám presne taký istý problém na mojej e46.. Na začiatku to bolo len občasné ale čím ďalej tým to je častejšie počuť. Ten zvuk mi príde ako keby preskakovali nejaké ozubenia. Podarilo sa ti prísť na niečo?
