BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
E46 320d 100kw / klepanie pri 2500-3500ot/min
Streda, 17. Augusta 2011, 21:27
zdravím, niečo mi klepe z motora pri vyšších otáčkach, pripomínajúce nedostatočné mazanie. čo to môže byť?
VĎAKA
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Re: E46 320d 100kw / klepanie pri 2500-3500ot/min
Streda, 17. Augusta 2011, 21:48
takze postupne kolko si uz najazdil km po vymene oleja??
BrunoSoprano
Streda, 17. Augusta 2011, 22:07
Kubo320d napísal:
PC píše 2000km do výmeny oleja ,olej filter mením pravidelne.BMW long LIFE 5w30 . nemenil som akurát olejový separátor na odvetrávanie kluky, iba som ho čistil v liehu asi pred pol rokom. Ale to s klepaním asi s tým nič nemá,lebo ked som ho vyčistil tak mi to neklepalo ani predtým ani potom. až teraz nedávno to začalo.
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 10:21
5w30??? kolko mas nabehanych km??
BrunoSoprano
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 12:50
Kubo320d napísal:
tento : http://olejposta.sk/r_1929.html ,mechanik povedal,že ten mám dávať . hovoril som mu,že som tam mal tento : http://olejposta.sk/r_1604.html , ale on povedal ,že lepší je ten 5w30 long life. tak už asi 2 krát po sebe som dával ten BMWlonglife 5w30 ,ale predtým 2,5 roka som bol verný iba tomu edge turbodiesel 5w40. podla mna to s tým klepaním nemá nič. obydva sú kvalitné.
261 000 km
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 18:06
takze ja ti tak poviem co tam mas to sa dava do novych aut nie do aut co maju 200tis km vies ty si zmenil vyskozitu oleja a to ti mohlo nieco dojebkat radsej tam daj preplachovy olej a nasledne tam nalej 5w40 alebo 10w40 no mas tu vela tem o olejoch tak si to cekni a uvidis a necakaj s tym tych 2000km vymen si to co najskor a vymen mechanika :wink:
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 18:27
ale 5w40 je hustejsi ako 5w30 a predtym si daval 5w40 a teraz si tam dal 5w30....takze si mal v motori hustejsi olej a teraz si dal riedkejsi....a to je zle...nikdy sa nemoze ist uz naspet....ked das husty uz nemozes dat riedky vzdy by mal ist hustejsi....daj tam 10w40
BrunoSoprano
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 20:41
patoe46 napísal:
no to mechanik ,nieje ja, tiež som mu pičoval ,že sa ma ani neopýta a leje tam podla seba. on tvrdil,že to sa nič nestane z 5w40 na 5w30,že taký tam má byť ..... a kolko mám dať toho preplachového oleja?
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 23:31
tak ako normalneho hmm tusim tam ide kolo 4litrov sleduj mierku a nieze das viac ako treba lebo dojebes motor staci ked budes liat a ku koncu pozres ci nemas nad mierku no ak by sa ti to podarilo preliat tak len vypusti trosku nieje to nic hrozne ako sa to zda :wink: len neviem ako dlho sa na nom ma jazdit hmm chalani poradte ak ste to uz niekto davali :wink: nechcem mu zle poradit
BrunoSoprano
Piatok, 19. Augusta 2011, 01:02
Kubo320d napísal:
-a aj kde sa to dá kúpiť alebo presný názov toho výrobku.Myslím,že len pár minút na zohriatom motore sa to má nehať bežať,bez jazdenia.
inak ,ked som odpojil dnes podtlakovú hadičku z turba , tak to už neklepoce, to je zaujímavé. len nemá teraz taký náraz výkonu,ked je to odpojené.OPOTREBOVANé turbo môže mať zvuk ako klukovka BEZ OLEJA?
vďaka
