tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
E46/328i niečo búcha pri zošlapnutí spojky/hardy spojka??
Pondelok, 15. Augusta 2011, 15:58
Ahojte, mám nasledujúci problém, keď sa s autom rozbehnem na jedničke alebo spiatočke a v zábere stlačím spojku niečo buchne, je to taký kovový zvuk. Myslel som, že to bude od diferáka, dali sme auto na zdvihák, nič sme nenašli aj Hardy spojka vyzerá byť ok na pohlad. Nakoniec som zostal v aute dali ma hore a chyba sa hľadala tak, že som simuloval rozbeh na zdviháku. Ten zvuk ide z miesta kde je kardan a hardyna, diferák je ticho. Mal už niekto podobný problém?? ďakujem
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Re: E46/328i niečo búcha pri zošlapnutí spojky/hardy spojka?
Pondelok, 15. Augusta 2011, 17:12
mne to buchne aj vtedy ked stlačim spojku a dam rychlost...a spojku som este nevipustil a buchne to ako keby to buchlo v kufry :D už to bolo riešene , može to byt hardy spojka, diferak, poloosy , kardan :)
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:37
BMW318i napísal:
poloosy su ok, diferak ok. Hardyna môže byť naprd aj keď je vizualne ok??
BMW E46 328i
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:46
BMW318i napísal:
nemas malo oleja v prevodovke?
aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Pondelok, 15. Augusta 2011, 18:58
Hardina ked odíde tak sa kardan sa vyosý a vybruje celým autom ako pri vybití stredového ložiska kardane. Nadvihni auto pri zadnom kolese na jednej strane bez ručnej brzdy zarad jednotku a prudko nadoraz potoč kolesom dopredu,dozadu a počúvaj odkial ide ten zvuk. Ináč tá vôla sa nazbiera od prevodovky až k pohonom kolies.
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Pondelok, 15. Augusta 2011, 19:01
ice.blade napísal:
Nie, olej som menil v autorizáku vlani
BMW E46 328i
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Pondelok, 15. Augusta 2011, 19:04
aspenko napísal:
Ahoj, ako som písal, skúšali sme to na zdviháku aj potočiť kolesá ako píšeš. Ten zvuk počuť len keď je jednotka alebo spiatočka v zábere a prudko ju uvolníš vyšliapnutím spojky. Ide to miesta kde je Hardy spojka, stál som pod autom, aby som lepšie identifikoval odkiaľ to ide. Nenašli sme žiadny odtrhnutý silentblok ani nič podobné
Naposledy upravil/-a tom1283 v Pondelok, 15. Augusta 2011, 19:32, upravené celkom 1 krát.
BMW E46 328i
aspenko
Pondelok, 15. Augusta 2011, 19:09
Tak ako to opisuješ by to mohlo byť ozubené koleso hnacieho hriadela prevodovky čo pohána kardan.
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Pondelok, 15. Augusta 2011, 19:30
aspenko napísal:
Mohol by si mi to nájsť v ETK budeš tak dobrý? Asi to budem musieť rozobrať lebo takto vyzerá byť všetko ok :-k
BMW E46 328i
aspenko
Pondelok, 15. Augusta 2011, 20:08
tom1283 napísal:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... put_shaft/
číslo 27.
BMW318i
Utorok, 16. Augusta 2011, 00:09
ice.blade napísal:
tak to newem kolko oleja tam mam...a to može robit kvoli tomu??
Naposledy upravil/-a BMW318i v Utorok, 16. Augusta 2011, 00:10, upravené celkom 1 krát.
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
stredove ulozenie kardanu ? Po prestavbe som to nedotiahol, tak to trochu buchalo.
Moze byt vybite stredove ulozenie, alebo nejake sruby okolo su uvolnene.
V strede karadnu je taka guma v ocelovom uchyteni. V ETK to najdes pri rozpadovom obrazku kardanu.
G87 M2
F10 535xi
E46 S85B50 V10
ex E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Pondelok, 22. Augusta 2011, 20:19
a nemôže to robiť dvojhmotný zotrvačník?
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Pietro330d
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW 330xd 135KW
Sobota, 3. Septembra 2011, 06:06
skontroluj zotrvacnik ci nema volu ? :?
PIETRO 330XD 135 KW Touring Titan Silver Metallic
tom1283
Auto: BMW 328i E46
Nedeľa, 4. Septembra 2011, 11:43
Už som objednaný do servisu, ďakujem zatiaľ za tipy
BMW E46 328i
