viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
E 46 r. 2002 / prehrievanie kolesa..
Pondelok, 15. Augusta 2011, 09:48
Nazdar súdruhovia :lol:
Mám taký problém : prehrieva sa mi a dosť trasie predné koleso na šoférovej strane..
Najprv to bolo podozrenie na čapy, vymenené čapy, tyčky stabilizátorov, tyčky riadenia, náboj s ložiskom..Brzdy menené cca pred 6 mesiacmi..
Trasenie sa niekedy prejavuje niekedy nie, keď trasie cca okolo 80-110 km/h a pribrzdím tak mi to trhá volant z ruky..
Môžu to robiť nekvalitné (ATE) platničky??
Kolesá (krivé nie sú) aj keby boli nemá to asi vplyv na prehrievanie celého disku..
Skúste prosím poradiť čo to môže byť..
Ďík za každú radu.
Etnies_za
Registrovaný: 4.7.2010
Auto: Bmw e61
Re: E 46 r. 2002 / prehrievanie kolesa..
Pondelok, 15. Augusta 2011, 10:03
skus pozriet ci nemas pridrety brzdovy valcek
BMW E61 525da 2004
BMW F31 320d 2019
viktorko22
Pondelok, 15. Augusta 2011, 10:07
Etnies_za napísal:
valček je v poriadku ](*,) skôr si myslím, že bude problém v platničkách, ktoré mali nejakú vôľu v prascoch, nakoľko mám prechodný model a objednali sa "zlé" platničky..už mi jedino to zostáva, že sa prilepia na kotúč..či?
už som bezradný..
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Pondelok, 15. Augusta 2011, 10:17
zhod koleso a potoc kotucom ci sa ti bude tocit lahucko alebo s nim pomaly ani nepohnes ja som mal takyto problem ked mi auto 3tyzdne stalo a vsetka sol a bordel s cesty mi zaseklo prasiatko no jednoducho som to vyriesil tak ze som to prasiatko riadne premastil olejom a po jazde plyn brzda som ho rozhybal a bolo po probleme
quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Pondelok, 15. Augusta 2011, 10:18
Presne toto sa mi stalo minulý týždeň. Elektrón horúci, že by si na ňom kávu uvaril.
Tak isto vymenené brzdy a zhoda okolnosti tiež ATE :D
Problém bol v tom, že mi ostal zaseknutý valec v brzdovom strmeni. Preto ti aj triaslo volant lebo stále to brzdilo. Dal som dole koleso, vytiahol brzdové platničky a vyčistil som ten valček vo vnútri strmeňa. Bol dosť hrdzavý preto som ho musel ošmirgľovať. Zložil dokopy a funguje to v pohode. Akurát teraz čakám na nové strmene.
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
viktorko22
Pondelok, 15. Augusta 2011, 10:32
quattro napísal:
mechanik povedal, že valec je v pohode..možno už len fakt prečistiť a vymenin platničky za inú značkú, + ktorá presne sadne do prascov..
SigSauerBang
Registrovaný: 2.12.2008
Pondelok, 15. Augusta 2011, 22:35
viktorko22 napísal:
mechanik, nech to skontroluje ešte raz, nech ti vyberie strmeň rozoberie a vyčistí valček , určite je zahrdzavený a ostáva vysieť . ale ako poznám mechanikov,nebude sa mu s tým chcieť piplať ...
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Utorok, 16. Augusta 2011, 21:32
tak tak na 99% to tipujem na pridrety valcek
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Utorok, 16. Augusta 2011, 21:44
Ja som mal to isté na dodávke, vymenili mi predné obloženie a obe kolesá sa hriali ako sviňa. Rozobrali, piestiky chodili ľahko, opäť premastili tie vodiace kolíky na brzdách, jedno koleso potom OK, druhé sa stále hrialo, opäť rozobrali a premastili vodiace kolíky, a od vtedy je všetko v poho :lol:
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
peter g
Registrovaný: 14.7.2009
Auto: BMW 320i E46
Streda, 17. Augusta 2011, 23:23
ja som mal presne ten istý problém ako píšeš. a tiež to začalo robiť po výmene platničiek. problém bol v tom že pri výmene platničiek mi poškodili to gumové tesnenie na valčeku a potom sa tam dostala voda a soľ a prihrdzavel. potom to raz triaslo a raz nie ale časom sa to zhoršovalo.takže presne ako ti radia ostatní. ja som vymenil valčeky aj s tesneniami a všetko je ok.
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 00:44
mne sa prehrievalo zadne koleso na soferovej strane... uplne to smdelo potom som parkrat zatiahol rucnu hore na doraz , vozil som sa dalej a nic... som zastavil vsetko ok isiel som dalej a ked som zas zastavil tak zas to bolo prehriate kks normalne to pukalo strasne horuce bolo koleso ...asi to mam nejaky problem z rucnou?? diky za rady
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 10:27
zasekava sa ti bud rucna alebo ako viacerym co tu pisu tak valcek sa ti zasekne a stale ti brzdi rozober vycisti premaz to a bude to ok pokial si uz neohol kotuc :wink:
BMW318i
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 10:41
bude to ručna ale platničky mam už v piii a kamarat mechanik povedal že radšej to nemame rozobrat lebo samožu rozpadnut platničky takych ich mam tenké... ajtak už idem menit za mesiac všetky kotuče,platničky :) dovtedy dufam nejako vydržia tie brzdy :D
viktorko22
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 18:17
peter g napísal:
BINGOOO =D> opravené, prasknutá prachovka, zanesené tesnenia na valčekoch..tým pádom valček sa vracial ako mal len sa priečil..vymene tesnenia na valčekoch ,prachovka a brzdiaca kvapalina..a vsetko ide ako ma..
Dik pekne za rady..pomohli ste..
BMW318i
Piatok, 19. Augusta 2011, 00:51
jamam toiste sommal taky horuci kotuč že mi to svitilo , uplne bolo červene :mrgreen: to bude ten brzdovy valček zaseknuty :D zajtra to rozobereme a objednavam kotuče a platničky :smile:
