zygo
Registrovaný: 14.8.2011
Kúpa E46 320d r.v.2004 - prosím o radu
Nedeľa, 14. Augusta 2011, 20:55
Zdravím páni,
nastal čas, kedy si chcem kúpiť svoje prvé vlastné vozidlo, doteraz som jazdil na firemnej astre, ale zmenil som zamestnávateľa a tam už auto nemám. Preto si je tu otázka a hlavne potreba vlastného tátoša.
BMW je AUTO o ktorom snívam hádam od malička a vždy to bolo len BMW. Vo výhľade mám BMW 320d r.v. 2004 a potrebujem poradiť od skúsenejších majiteľov týchto tátošov. Prečítal som hádam všetky recenzie ohľadom daného modelu a presurfoval viacero diskusií, a tak viem, že to má tiež svoje muchy. Dvaja páni v mojom bližšom okolí ma dosť od tohto vozidla odhovárajú, vraj sú tam veľké motorické problémy, ktoré môžu viesť až k rozbitiu motora. Je to skutočne tak?
Chcem vás preto poprosiť o vaše názory a skúsenosti s daným vozidlom. Čoho sa vyvarovať, na čo si dávať pri kúpe pozor, prípadne či radšej zvoliť benzín (aj keď ten dieselový zvuk motora má svoje čaro :) )
Ďakujem
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Re: Kúpa E46 320d r.v.2004 - prosím o radu
Nedeľa, 14. Augusta 2011, 21:20
zygo napísal:
Skvelo odborne povedane ale nieje to tak. Motor sa neda rozbit 8) Diesle su celkom mohutnej konstrukcie, zrejme koly vysokemu kompresnemu pomeru.
Jediny zadrhel je v sani... su tam klapky ktore EGRko permanetne zasiera az casom sa mozu zlomit a vazne poskodit motor.
Riesenie je jednoduche... http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf Alebo ich iba vyberes.. :-"
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Pondelok, 15. Augusta 2011, 06:38
Ako uz napisal eko.fresh, aj to by mali byt od r. 2004 (ak si dobre pamatam) menene za silnejsie.
Dalsou vecou moze byt turbo, ale to moze odist v hocijakom aute, ked o to nedbas (plny kotol na studeny motor, okamzite vypnutie motora po plnom vykone)
Velmi casty argument je draha udrzba. Samozrejme to neplati, dnes uz aj obycajna skodovka je VW Group a nie je lacna, prvenstvo v cene dielov drzia francuzi.
Len tak pre zaujimavost, poznam chalaniska co menil motor v 320d, lebo mu odisla kluka a lacnejsie kupil motor ako by mal repasovat. A motor mal najazdenych cez 700tis.
Takze tak.
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Utorok, 16. Augusta 2011, 23:10
ten FACE 110kW motor je super, oproti predFACE 100kW je to veľký rozdiel. Až by som ti mohol poradiť chci taký čo má 6st... ja už by som auto bez toho nechcel. Doma máme oba už cca 2roky, je to cítiť ktorý má aké prednosti.... bmw je dobrá voľba
Streda, 17. Augusta 2011, 09:35
Klapky neboli zosilene určite,boli iba pri modeli E46 3L 150kw zosilene,takže tu su take isté ako v roku 2002....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 78 neregistrovaných
