Pietro330d
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW 330xd 135KW
Alternator nedobija baterku!
Utorok, 9. Augusta 2011, 08:30
Caute,
Vracal som sa z kupaliska z Madarska a po rovnej ceste asi pri rychlosti 150 mi odtrhlo lavy podblatnik zo snimacom teploty :( pri vymene m-koveho naraznika mi to asi mechanik zle prichytil :evil: a nasledne o den prsalo a presiel som po vacsej vode (neviem ci je to v dosledku toho) ale nasledne potom pri dalsej jazde sa mi rosvietila kontrolka dobijania baterky ked tak som vyskusal ist sviznejsie zhasla a opat sa rosvietila po par metroch .
Skontroloval som remen bol ok a v noci ako som sa vracal domov sa mi rozsvietili vsetky kontrolky a zostal som stat a uz sa nedalo nastartovat tak sme odtiahli na parkovisko a na druhy den som prisiel k autu odpojil a zapojil som znova baterku nastartoval som a odniesol som do servisu kde robi kamos a sa zistilo ze alternator nedobija baterku tak uvidim ako to dopadne :-k
Stalo sa Vam nieco podobne ?
Viete nieco poradit o repasi alternatora?
Naposledy upravil/-a Pietro330d v Streda, 10. Augusta 2011, 16:48, upravené celkom 1 krát.
PIETRO 330XD 135 KW Touring Titan Silver Metallic
Re: Alternator nedobija baterku!
Utorok, 9. Augusta 2011, 09:07
A čo akože čakáš že ti tu napíšeme? Vymontuj ho a daj ho na repas odborníkovi na alternátory, budeš mať asi už krátke uhlíky. Normálna vec...
Pietro330d
Utorok, 9. Augusta 2011, 09:52
ja som len chcel vediet ci mas nejake skusenosti s tym ci by som nevedel to sam spravit som myslel ze len v obvode ked :-k 8)
Pietro330d
Utorok, 9. Augusta 2011, 09:53
vdaka za radu ale nabuduce cakam inu formu odpovede ako na zaciatku :wink:
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Utorok, 9. Augusta 2011, 10:27
Nič iné ti bohužiaľ nezostáva ako ho vymontovať. Nie je to také strašné....mne sa to tiež stalo. uhlíky si vymeníš aj sám to nie je nič strašné. Mne mne na nešťastie uhlík predral zberací krúžok na rotore ](*,) tak som musel kupovať nový alternátor, čo nie je najlacnejšie. A začalo to zrazu, proste v jeden deň žiadne príznaky..... dúfam že máš zodratý uhlík, to je pakatel O:)
Pietro330d
Utorok, 9. Augusta 2011, 11:29
elaxes napísal:
vdaka tak si ma potesil taku odpoved som cakal :wink: :D
vies zraz je uz cez vikend a auto zatial out :roll:
creatine
Registrovaný: 18.5.2010
Utorok, 9. Augusta 2011, 14:59
Stalo sa mi presne to isté, nemal som čas opravovať ho, starý som zahodil ,nový resp použitý ma stál 70 € \:D/
Chevrolet Kalos 1.2 ex
Škoda Octávia II 1,9 TDI 77kw Ex
E46 330d 135 kw 184 hp Ex
E46 320d 100 kw 136 hp môj Ex cukrík
Pietro330d
Utorok, 9. Augusta 2011, 16:35
creatine napísal:
dobra cena repas bude drahsi no a ake kladky dve museli ist dole
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 06:06
repas ta moc stat nebude..ja som menil ulhiky a puzdra a vyslo ma to do 60 euro...
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 78 neregistrovaných
