Jozef
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: BMW 318i 105kw
vaha vzduchu = zlý štart??? 318i
Pondelok, 8. Augusta 2011, 10:40
cawte. Mam BMW 318i 105KW. Sem tam mam problém so štartovaním hlavne za studena ako keby šli iba 2 valce. Ked vypnem moto alebo necham nech sam zdochne skusim znova štartnuť niekedy ide niekedy treba aj na 3 ako kedy. Ked je ako tak motor teplý tak to nerobí. Minule neodpálilo už vôbec ani jeden valec. Tak som ho dotiahol do servisu tak prečistil iba váhu vzduchu a auto naskočilo hneď bez najmenších problémov. No ale prešli 2 dni a auto možno zas chytilo tak na 2,1 valce no ale ani na 6 krat nič stale nič až kým nedošla batéria, tak som skúsil roztlačiť a auto chytilo. Čo si myslíte môže taketo niečo robiť váha vzduchu?????? A aj ak ano prečo po 2 dňoch sa zahúkala zas, alebo da sa nejak inač odskúšať? ked ju odpojím pred štartom čo sa stane? pôjde naštartovať.
Re: vaha vzduchu = zlý štart??? 318i
Pondelok, 8. Augusta 2011, 10:42
Diagnostika.....
Jozef
Pondelok, 8. Augusta 2011, 10:47
TT-SIMIK napísal:
Diagnostika.....
diagnostika bola tato..... s tým dotiahnutým autom som tam prišiel dali na diagnostiku a že váha vzduchu. Nič viac iba toto. A ešte neviem či to je pravda ale povedali mi niečo take že ked mam dlhšiu dobu slabšiu batériu tak že ta vaha vzduchu ma nejak zle hodnoty potom a že ju treba akože reštartovať.
Jozef
Pondelok, 8. Augusta 2011, 10:54
Jozef napísal:
ešte som zabudol ked naštartuje ok , tak ide ok počas celej jazdy
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Pondelok, 8. Augusta 2011, 21:45
pripojim ti tu jeden link kde mas kompletny opis tohoto motora.mozno ti to pomoze zistit kde je chyba. Je to cele v nemcine ale da sa tomu porozumiet. Su tam nejake schemy a kompletny opis vsetkeho co motor n42b18 a n42b20 obsahuje. Vedu sa polemiky o tom ci ma tento motor VANOS. Ano tento motor ma dvojity VANOS. Je tam vela zaujimaveho.http://www.upnito.sk/subor/7fee0376b094e48ef845f5bc6892497e.html
Potrebujem predat najprv moju octaviu 2.0 na lpg achcem kupit nieco taketo ako mas ty.Mozes mi povedat a aj iny ucastnici fora ako ste spokojny s tymto motorom. Ja by som uprednostnoval motor M4319TU ale zda sa mi to na to auto dost slabe a motor n42b20 je az velmi prekomplikovany. Napiste mi skusenosti o tychto motoroch na PM spravu.
Jozef
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 10:49
takže zatial som skusil odpojiť vahu vzduchu a auto ide stale tak isto :) ako s vahou. Je to v poriadku? alebo ma byť slabši výkon?
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 14:04
ak auto ide s vahou vzduchu rovnako ako bez vahy = vymenit vahu vzduchu! pri 318i ide motor strasne bez vahy... po vymene za novu budes hned vysmiaty ;)
