Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
E46 320d Touring Pred FL Klíma.. na nohy Teplo?
Pondelok, 1. Augusta 2011, 18:00
Zdravim Pani...
Pred par dnami som siel dlhu trasu (cca 8h) a vsimol som si , ze pri zapnutej klime (digi klima) mi na okno a do tvare fuka studeny vzduch (tak ako je nastavene) ale na nohy fukalo teply, ako keby vonkajsej teploty. Nezdalo sa mi ze by bol vzduch horuci, ale jednoznacne mi tam nefukal vzduch z klimatizacie.
Uz som skusal hladanie, mam dokonca pocit, ze sa to tu uz riesilo, no neviem to naozaj najst.
Niesom si isty, ci to fukalo od zaciatku teply...vsimol som si to asi po 6 hodinach jazdy, ked som chcel prepnut fukanie z "auto" na nohy.
Viete mi poradit?
Dakujem
Re: E46 320d Touring Pred FL Klíma.. na nohy Teplo?
Utorok, 2. Augusta 2011, 10:56
Treba skontrolovat vodny ventil, či zatvara,dast časta zavada,že nefunguje a potom kuriš aj ked chladiš.... :mrgreen:
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 2. Augusta 2011, 15:34
TT-SIMIK napísal:
Myslim ze niesom uplne lavy..ked mam vercajg , tak zvladam . Potrebujem ale este poradit, kde najdem ventil a ako ho vyskusam...
Mam predstavy, ale nerad by som si nieco posahal.
Dakujem
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Streda, 3. Augusta 2011, 14:50
ano moze to byt to co vravi simik. moze to byt kamenom na kuzeli. ja som ho mal tam uz tolko nazbieraneho ze mne ten ventil nefungoval vobec...vlakno je tu, aj nejake fotky som tam dal
http://www.bmwklub.sk/bmw3-e36/e36-318i-kurenie-kuri-aj-ked-je-nastavene-na-chladenie-t5877.html?hilit=kurenie%20horuci%20vzduch
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Sobota, 13. Augusta 2011, 13:15
skôr by som typoval na nedostatočne množstvo R134a v chladiacom systeme klimatizácie.
mal som podobny problem na stredovej mriežke, pravá strana studený vzduch a na lavej len vonkajší bez schladenia. pomohlo dotlakovanie chladiaceho media.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 14. Augusta 2012, 13:28
Teraz som to cital vsetko.
Neviem kede na E46 sa nachadza ten ventil a ani ako vyzera v ETK som ho nenasiel.
V tej teme riesili chalani e36...
Uz som uvazoval aj o pretlakovani. Na nohy nekuri, ako pisu chalani. Nemozem povedat ze by siel horuci vzduch. Podla mna ide vzduch vonkajsej teploty.
Mam skusit hladat ten ventil, alebo to mam dat pretlakovat?
Logicky mi vychadza ze najprv ventil, ak zistim ze je na prd, tak aj tak budem musiet davat pretlakovat cely system... ci?
Pripadne ako sa da zistit, ci mam system spravne natlakovany?
Dakujem
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 5. Októbra 2012, 09:35
Nikto nic? :-k
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 5. Októbra 2012, 11:30
odpadnem, nikdy som to neriešil , ale už viem prečo mi ide na nohy vždy strašne vrelý vzduch, cítim to riadne keď idem bosy :D ... a pritom fukáre sú na chlad :D
A nech to neni pokec , diel číslo 7
a u teba je to takto 10
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Streda, 10. Októbra 2012, 04:14
Nesmieš mať pustený vnútorný okruh !!!!!!!
To je ten blbec čo svieti na zeleno vpravo a má šípku dookola!
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Streda, 10. Októbra 2012, 14:29
janest napísal:
Tak toho blbca som mal zapnuteho asi len 2x
Urcite som to nemal zapnute... mal som vzduch z vonku...
