dar0
Registrovaný: 23.7.2010
Auto: BMW E46 320D
E46 320D 100KW NESTARTUJE,NETOCI
Sobota, 30. Júla 2011, 23:42
Zdravim pani
Dnes ma domov len dotiahli auto slapalo bez problemov. Ked som zastavil vypol po cca minute siel startovat tak nič klucik dam do polohy 2 rozosvietia sa kontrolky ako maju vsetko pozhasina okrem oleja a baterie idem startovat a nic ani len necvakne. Nema s tym nik skusenosti? Bud to starter alebo nejake relatko poistka ci spinacka?
DAKUJEM Daro
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Re: E46 320D 100KW NESTARTUJE,NETOCI
Nedeľa, 31. Júla 2011, 09:24
Nazdar, čo baterka? Aj tá mohla naraz skapať, ale lepšie než takto hádať by bolo napichnúť to na diagnostiku.
dar0
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 31. Júla 2011, 10:53
diag nehlasi chybu roztlacili sme auto chytlo na supu gvypol som skusal nastartovat klucikom a slo ppo cca 10 startoch to opät prestalo fungovat iba som pohol autom cca 3 metre skusil startovat a slo to no netusim co to moze byt zeby starter? ta cievka?
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Nedeľa, 31. Júla 2011, 11:38
zmeraj ci ide do startera prud moznoze ti odchadza starter a skontroluj si poistku tu najvedsiu 50ku
dar0
Auto: BMW E46 320D
Nedeľa, 31. Júla 2011, 12:14
poistka je ok no ak by to bol len starter tak sa to da zvladnut co som pozeral tak z polska sa da zohnat zo zarukou funkconsti z pouziteho auta za 40€ len sa bojim ci to nebude alebo nemôže byt spinačka hmm?
Ďurri
Registrovaný: 26.3.2013
Auto: BMW 320d e46
Utorok, 2. Apríla 2013, 15:18
NO podla všetkeho mam presne ten isty problem, okrem ineho. Auto jednoducho nestartuje, starterom ani len nepotoci, prosto otocim klucikom vsetky kontrolky zasvietia ako maju, a ked idem startovat ani tuk. Auto sme roztlacili chytilo v pohode. Zaparkoval som v servise, vypol som motor ok. Znova som skusil nastartovat, a nastartovalo ako nic, skusil som znova a zase v pohode, do tretice znova ani tuk. Mam podozrenie na nejaky studeny spoj alebo co, mate niekto takuto skusenost a hlavne riesenie?
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Utorok, 2. Apríla 2013, 15:46
Ziadny studeny spoj. Starter nevysuva pastorok.
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
alfi666
Utorok, 2. Apríla 2013, 15:48
Cisto teoreticky este imobilizer... to sa da odhalit diagnostikou (mala by byt zaznamenana chyba, ze bol pokus o nastartovanie)
Utorok, 2. Apríla 2013, 18:10
ako hovorí alfi,....... je na to lahký test,treba odmerat či ide od immo do cievky +12V pri štarte,tak ano tak je problém v štartéry.....
Ďurri
Auto: BMW 320d e46
Streda, 3. Apríla 2013, 08:53
No dnes by mali dat starter von. Predpokladam ze to budu uhliky alebo cievka. Teda dufam, lebo hladat v tej spleti poistiek relatok a kablov chybu sa mi velmi nechce.
Ďurri
Auto: BMW 320d e46
Streda, 3. Apríla 2013, 13:31
Este mi tak napadlo, ze ak by to bol imobilizer, tak si mylsim ze by to nenastartovalo ani na roztlacenie.
teda opravte ma ak sa mylim.
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Štvrtok, 4. Apríla 2013, 08:42
mal som presne takyto problem aj ja...vyriesilo to repas startera...ked mas zly imobilizer tak to nechiti ani pri roztlacani
Ďurri
Auto: BMW 320d e46
Piatok, 5. Apríla 2013, 08:06
NO starter bol von. Uhliky boli uz trochu pridrate ale nebolo to este take vazne. Pravdepodobne bola chyba v zaoxidovanych kontaktoch, auto startuje momentalne v pohode, ale ak sa to bude opakovat, asi pojde starter na repas tiez.
sedit
Registrovaný: 26.2.2016
Auto: E46 320d
Piatok, 26. Februára 2016, 18:58
Ahojte...
auto mi nestartuje a zacalo robit nieco taketo.. neviete niekto v čom je problem?
Ide o E46 320d r.v.2001
Piatok, 26. Februára 2016, 19:24
Vybita bat...
