jimi
Registrovaný: 12.2.2008
štarter - vyriešené
Sobota, 30. Júla 2011, 10:32
potrebujem súrnu pomoc so zapojením štartéra,
môže mi niekto popísať alebo nafotit zapojenie štartera?
podla tohot tam mám zapojené tie dve hrubé káble ako na obrázku, ale je tu ešte jeden kontakt, ktorý tu nie je vidieť a už neviem čo tam bolo pripojené, lebo žiadny kabel sa mi nezvýšil a takto sa štarter točí ale nevysúva pastorok a nepretáča motor.
napíšte mi už odkial tam vedie aký kabel,
PROSIM !!!
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... e_starter/
http://imageshack.us/photo/my-images/825/p1010425j.jpg/
tu to vidno, ide o tu menšiu šrubu pod tými hrubými kablami, čo tam ide???
Naposledy upravil/-a jimi v Pondelok, 1. Augusta 2011, 11:39, upravené celkom 2 krát.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: štarter rýchla pomoc
Sobota, 30. Júla 2011, 17:19
asi si mal rozobraty starter..ci? ak si ho mal rozobraty tak neni dobre zlozeny...zapojeny je dobre lebo cievku ti pritiahne a tym padom sa ti starter roztoci....ale cievka ti nevysunie pastorok...podla mna znova starter von rozobrat a vydlicku dat tak aby ju cievka pohla a vytlacila pastorok....ked to budes skladat tak si to na zemy vyskusaj ci ti vali tak ako ma...
jimi
Nedeľa, 31. Júla 2011, 17:36
ja som menil motor, štarter bol von ale nebol dotknutý.
teraz jak som všetko zložil, pozerám, že ta menšia šruba kt. je vidno aj na fotke je povolena, tzn.že niečo tam muselo byť (asi) pripojené ked som to povoloval, len už nepametám.
a ked som teraz odšrubavával tú šrubku, tak sa to asi náhodou dotklo tej velkej šruby a štarter na sekundu začal točiť ako má,
zato si myslím, že tam má ísť nejaký kabel,
jimi
Re: štarter - vyriešené
Pondelok, 1. Augusta 2011, 11:38
takže problem vyriešený,
kabel najdený a pripojený, motor štartuje.
