Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Nevypína podsvietenie tlačítiek
Štvrtok, 28. Júla 2011, 10:38
Zdravím,
Kúpil som BMW 328i (kombi), r.v. 2000
- po vypnutí motora kľúčom do polohy 0 (kľúč je možné vytiahnuť) sa vypne aj rádio.
- po vytiahnutí kľúča sa zrejme nič ďalšie nestane
- aj bez kľúča v zapaľovaní je možné otvárať a zatvárať el. okná.
- aj po vytiahnutí kľúča a dokonca aj po zamknutí stále svieti podsvietenie tlačítiek na rádiu, ovládania el. okien a podsvietenie otáčkomera
Prosím o radu
- má podsvietenie tlačítiek stále svietiť?, - majú sa dať el. okná otvárať aj bez kľúča v zapaľovaní?
- ak to tak nemá byť, kedy sa majú tieto veci vypínať? (po vytiahnutí kľúča?)
- návrhy kde môže byť chyba
P.S. funkciu hľadať som použil, ale aj tak som nenašiel riešenie
Díky
lenivyventil
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: e60 523i
Re: Nevypína podsvietenie tlačítiek
Štvrtok, 28. Júla 2011, 12:22
Ahoj,
Co sa tyka radia, ide skor ako je zapojene. Ja mam neorigo a po otoceni kluca do "0" sa vypne aj so vsetkymi tlacidlami (klima a pod).
Okna viem zvnutra otvorit a zatvorit bez kluca kym neotvorim dvere. Potom musim dat klucik zase do polohy jedna.
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Štvrtok, 28. Júla 2011, 14:35
ja to mam tak isto ze okna otvorim iba kym neotvorim dvere radio mam origo vypina sa ked dam kluc na 0 a tym mi vypne vsetko no vypnem si podsvietenie interieru aj tym ze vypnem uplne svetla vratane parkovaciek vtedy mozem mat aj nastartovane a nic mi nesvieti co sa tyka ovladania okien volantu a neviem este co vsetko no skus pred vypnutim kluca vypnut svetla vtedy ti zhasne interier a potom skus vytiahnt kluc co to spravy inak zrejme tam mas nieco dojebkane takto to robyt nema akonahle vypnes kluc vypnes vsetko samozrejme okrem klimy ked mas zapnute webasto to sa da zapnut aj bez kluca aspon mne
Thovt
Štvrtok, 28. Júla 2011, 14:44
To podsvietenie mi svieti stále, aj keď vypnem svetlá pred vypnutím motora a je to vidieť svietiť celú noc.. Navyše mi svieti kontrolka poruchy oboch predných svetiel aj keď svietia.
Okná mi idú otvoriť bez kľúča aj pri otvorených dverách.
Budem to musieť dať autoelektrikárovi.
Niekde som našiel niečo o komfortnej riadiacej jednotke, asi tam bude nejaká závada.
Štvrtok, 28. Júla 2011, 15:53
V akej polohe máš ovládač svetiel? Ak ho dáš do "0" svietia aj tak tlačítka?
Thovt
Štvrtok, 28. Júla 2011, 17:30
Ovládač svetiel mám na 0, teda vypnuté svetlá.
Ešte je tam vadné el. okno PP dverí a následkom toho asi ulomené tlačítko jeho ovládania. Tým tlačítkom sa dá spínať, ale pri zopnutí v dverách len počuť zvuk motorčeka a okno sa nehýbe.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 28. Júla 2011, 17:41
co sa tyka podsvietenia interieru, budikov a pod ma na starosti lsz (lightmodul), asi ho mas vadny, jeden mam na predaj, ak pojdes na befree mozeme ho skusit vymenit, co sa tyka tych okien to ma nastarosti gm (groundmodul), napr mne sa po vytiahnuti kluca a otvoreni dvier stale daju okna otvarat cca tak 15min, potom sa to vypne ;)
Thovt
Štvrtok, 28. Júla 2011, 18:18
tak to tam prídem, mám to len 20 km
koľko by ten modul stál pls?
edit:
to je ten čo ho ponúkaš za 60,- € už nakódovaný na denné svietenie?
ak by si bol na MY, tak sa môžme dohodnúť aj na skôr ako na befree
edit2:
takže sme zatiaľ telefonicky dohodnutí
ice.blade
Štvrtok, 28. Júla 2011, 18:53
hej to je ten co ponukam, denne svietenie nakodovane nema, ale da sa lahko dokodovat... akurat mi prisiel iBUS USB od reslera, ak najdem koncovku ti budem vediet spravit aj denne svietenie... je nakodovany tak ze nemusis vypinat svetla pri vypnuti klucu... vypnu sa same
ty mas xenon alebo halogen svetla v aute?
Thovt
Štvrtok, 28. Júla 2011, 19:11
su tam xenony, aspon pokial to viem posudit :-)
Thovt
Sobota, 30. Júla 2011, 14:13
takže po výmene lightmodulu je už všetko v poriadku
díky ice.blade
