  • 7
buco
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: bmw 330i
e46 323i-diagnostika nic nenasla,bola to vaha vzduchu
Streda, 27. Júla 2011, 21:51
caute,pri nastartovani za studena ma motor nizke otacky a nepravidelny chod ako keby sem tam vynechal niektory valec. Ked sa auto zohreje cca 1min tak ide normalne.Niekedy aj pri starte za tepla otacky hapruju ale len hore dole ale po chvilke sa ustalia. Cim to moze byt? ukaze mi daco diagnostika? a este niekedy sa mi zda ze auto nema vykon mal niekto takyto niaky problem niekedy? :-k
Naposledy upravil/-a buco v Štvrtok, 5. Januára 2012, 01:07, upravené celkom 8 krát.
BMW e90 330i Titan Silber Metalic M-Paket
pribehy-nasich-aut/m-paket-titan-silber-metalic-t86513.html
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: e46 323i problem pri starte za studena
Streda, 27. Júla 2011, 22:16
:mrgreen: ako som uz pisal do viacerych tem, mam podobne symptomi. Ked to vyriesis,daj vediet. Zatial sa to nikomu nepodarilo #-o
Dieslaci nam prekliali benzinaky
Lowered wagon - pribeh
buco
Auto: bmw 330i
Štvrtok, 28. Júla 2011, 12:47
asi tak niak [-o< aj bracho si kupil disel ](*,) ale skusal som odpojit vahu vzduchu a jazdil som bez nej tak auto ide o dost lepsie a ani nehapruju otacky len pri malich otackach musim trocha viac pridat plyn lebo sa trosku dusy ale vobec to nieje citit iba fakt niekedy. Moze byt vadna ta vaha vzduchu? Vie ju dakto premerat?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 28. Júla 2011, 12:58
caute
vitajte v klube, ja tento problem uz riesim cca 2 mesiace
vymenil som vahu-nepomohlo
snimac vacky-nepomohlo
snimac teploty motora-nepomohlo
este musim podotknut ze vsetky diely boli prehodene z druheho auta, takz eneboli nove, ani neni zaruka ze su funkcne,,okrem vahy ta bola v aute cca pol roka
vcera mi dosla sada na repas vanosu,uz je zrepasovany, takze dnes alebo cez vikend to skusim prehodit a dam vediet ci to pomohlo
inak diagnostika mi pisala vyfukovy vackovy hriadel nedosahuje krajnu polohu
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
buco
Auto: bmw 330i
Štvrtok, 28. Júla 2011, 14:08
ok daj vediet, som zvedavy :-k ale hovorim po odpojeni vahy vzduchu je to uplne ine auto(lepsie) :thumbup:
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 28. Júla 2011, 15:05
presne tak sa to sprava :bmwball: aj mne,,,po odpojeni vahy je to lepsie ale aj tak to neni ono
to auto ide ako slabsia 1,6tka
ale vymena vahy nepomohla
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 28. Júla 2011, 18:30
vanos vymeneny,,,je to lepsie hlavne v nizsich otackach ale myslim ze to stale neni ono,,,zajtra to napichnem na diagnostiku a uvidime...
michaltt
Štvrtok, 28. Júla 2011, 19:58
takze u mna asi problem vyrieseny...neboli to filtre ani nic. Oddekloval sa motor,vytiahla sa kazda sviecka a zalozila naspat a uz to netrasie. Uvidime nasledujuce dni..mozno zle zapichnuty kabel alebo co.
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 28. Júla 2011, 20:01
mal si len to trasienie alebo aj stratu vykonu?
opis presnejsie svoj problem
dik
ganco1
Registrovaný: 15.5.2009
Auto: E46 316ti compact
Štvrtok, 28. Júla 2011, 20:38
ja uz som tiez pisal, ze mam rovnaky problem, nizke otacky, trasenie motora a ako keby dusenie, ale len pri studenom motore ... trva to dlhsie a uz ma to dost stve ...uz nech niekto zisti cim to je ](*,)
michaltt
Štvrtok, 28. Júla 2011, 23:15
mne po starte triaslo motorom...len za studena. myslel som ze olej,palivak,vzduchovy ale nic. Ako som pisal, mozno nahoda ale skus pozriet ci mas poriadne zapojene sviecky.
Otacky mi neklesli, len to kyvalo s autom akokeby siel na 5 valcov. Stratu vykonu som nepostrehol, motor bezal rovnako. Akurat studene starty boli porod...Trvalo to 2 mesiace a dnes 2x nabehol bez problemov. Uvidime zajtra rano.
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 29. Júla 2011, 05:58
takzz po vymene vanosu je ten ranny start ok,,,ale asi bude este zly snimac vacky,nakolko mi auto raz chciplo,,,,ale po nastartovani ziadne trasenie
ak stihnem tak dnes napojim na diagnostiku ,alebo az v pondelok
ganco1
Piatok, 29. Júla 2011, 06:34
sviecky mam nove od soboty, takze tam problem nieje ... myslim, ze mne sa trasie motor koli tym nizkym otackam, tesne pred zdochnutim, neviem :cry: ako keby sa dusil, alebo nieco take ... ked ho necham nejaku chvilku sa potrapit, tak stupnu otacky a uz to slape ... aj vahu som kontroloval a vyzera OK ... a vsetky filtre su menene nedavno ... :-k niekedy aj zdochne, alebo to aj nevydrzim, vypnem ho a startnem znova
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 29. Júla 2011, 06:42
ale ty asi nemas obsah nad 2,3 ?takze tam nemas ani vanos ci?
filtre si menil?kable ku svieckam,pripadne cievky si kontroloval?
ale podla tvojich priznakov mi to vychadza tak ze niekde bere falosny vzduch
ganco1
Piatok, 29. Júla 2011, 06:52
ja mam 316ti, myslim ze nemam vanos ... cievky som nekontroloval, neviem ako :oops: ... moze byt ze taha falosny vzduch, len to sa tazko hlada, staci ako pozrem vedenie od vahy ku klapke ??? ... este mi je cudne ze nemam ziadny problem pocas jazdy, len pri startovani
  • 7
