lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
e 46 320d/ kurenie
Utorok, 26. Júla 2011, 09:10
potrebujem poradit...trati sa mi voda.ale trati sa iba vtedy ked mam zapnute kurenie..cize mi musi tiect niekde pri radiatore...ako sa mam k nemu dostat? co mam vsetko dat dole aby som sa k nemu dostal?dik za rady
Re: e 46 320d/ kurenie
Utorok, 26. Júla 2011, 09:59
AK by to bol radiator tak sa k nemu dostaneš od panelu kurenia, daš dole, radio tiež von,kastlik tiež voc a su vo vnutry na šasi kurenia,také klipy,tie daš dole a udivíš radiator, či ho dokažeš odtial skontorlovat netuším,ale skusit môžeš,inak ta bude čakat niečo čo sa ti ani vo sne nesnivalo, a to dole všetky pristroje,palubovka,držiak palubovky,od motora pelovy filter,odtok pelového,torpedo pred kurenim a potom von cele kurenie a môžeš menit,robota ak si šikovny na jeden den vid foto čo som ja riešil.....
lovec31
Utorok, 26. Júla 2011, 12:52
f :shock: :shock: :shock: fu bracho, vyrazil si mi dych....tak o tomto sa mi ani nesnivalo...to mas pravdu! nie ze by som nebol nejako manualne zrucny ale tak zasa takto to prehanat nebudem...hm :-k .asi kupim dajaky sersam na tesnenie netesnosti a bude.. lebo na taketo nieco nemam ozaj naladu a ani cas..ratal som ze mi napises ze das dole toto a toto a hned to tam uvidis..
Streda, 27. Júla 2011, 11:48
vyskušaj tu jednoduchšiu volbu, to ti stači vyhodit radio a klimu a plast pod volantom ten dlhy,pre povolenie trubiek a uvidíš či sa niekam dostaneš, radiator je za tymto deklom na obrazku, tak vyskuša a možno niečo uvidíš....ja osobne som to tiež rad nerobil,ale musel som,ale ak by som to mal robit niektomu tak 300€ za to zoberiem určite....makačka....)))))
lovec31
Streda, 27. Júla 2011, 15:17
v sobotu mam dennu tak sa na to pozrem....dufam ze z prace odidem na aute..:-))) teoreticky by som tam nemal co pokazit vsak?a z priestoru ako je jezko? odtial nieco neuvidim?
lovec31
Sobota, 30. Júla 2011, 10:09
no simik...takze!rozobral som ako si mi kazal kryt pod volantom ale odtial som nevidel nic.zhodil som radio a tiez som videl iba obla toho radiatora...tak som to skusil z druhej strany ako je jezko...zhodil som kastlik...odtial to bolo vydno lepsie ale ani znamka po vode...najhorsie na tom je ze keby som sa chcel pozret priamo na radiator tak to musim vybrat von ten obal a rozobrat...ale chcem sa ta opytat..tie dve hadice co idu z radaitora..kde sa v motore napajau?chcem verit tomu ze je na nich zly spoj a ze tecu prave tam...lebo ak nie tak boh ma chran a zavaruj co sa narobim kym to dam von..kym to zlozim odvzdusnim a co ja viem co este....
p.s. este mam jednu otazku...na spinacke som si vsimol ze su na nej take male dva kabliky zo spodu...co to je?
Pondelok, 1. Augusta 2011, 11:16
Ked stojiš pre motorom tak na pravej strane vzadu su hadice čo idu do kokpitu a spony,tak snad to tečie tade....))))
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 1. Augusta 2011, 11:29
aj ja dodam : najlepsie je dat dole cely ten obal peloveho filtra+plast za nim ,aby si mal k nim lepsi pristup
aspon na mojej 2,5 to je na prd pristup k tym hadicam
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
lovec31
Pondelok, 1. Augusta 2011, 17:35
hm pozrem to teda z predu a dam vedet....ale ak ani tam nenajdem nic podozrive tak uz potom neviem...teda viem ale radsej nechcem vedet...:-))
