E46/320D 100kw neštartuje,čerpadlo je ok
Piatok, 22. Júla 2011, 20:47
Jednému známemu prestalo štartovat auto,ale nie tym spôsobom ako ked čerpadlo odíde,že už nenaštartuješ,ale tak,že par krat auto naštartovalo až na tretí krát a teraz už vôbec!!!Diagnostika nevypisuje nič,všetko skontrolované, Ews rozpozna kluč,čerpadlo tlači naftu vid video,poistky,čerpadlo v nadrži,dde rele aj poistky proste všetko ok a auto nie a nie naštartovat,poprosím nejaké napady vlastíkov auta,nie nejaké domienky,alebo bezpredmetné OT...díky....
čerpadlo podla mna tlačí dost!!! Ešte ma napadol predvstrek že nieje už dobre nadstavený!!!
Stepan
Registrovaný: 21.7.2011
Auto: BMW 320d
Re: E46/320D 100kw neštartuje,čerpadlo je ok
Nedeľa, 24. Júla 2011, 12:02
mal som tiez podobny problem az pomaly som skolaboval z toho. kazdy treti az druhy start nesiel, a pritom vsetko bolo ok. tak som sa poradil s kolegom v praci co vlastni tiez BMW a ten mi poradil vymenu palivoveho filtra----a stal sa zazrak auticko startuje ako hodinky :D.
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Nedeľa, 24. Júla 2011, 13:28
a skúšal si či aj trisku pretlačí?
BrunoSoprano
Nedeľa, 24. Júla 2011, 13:30
Stepan napísal:
presne, ja som mal to isté pred 2voma rokmi upchatý palivový a nemohol som naštartovať a naftu normálne pretlačilo ale pod malým tlakom,vymenil som filter a všetko OK
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Nedeľa, 24. Júla 2011, 15:30
BrunoSoprano napísal:
No chalani neviem,aspon diagnostika by vypisala ze nizky tlak v raili....ale simik pise ze nic nepise diagnostika
btw> ked ja som mal problem z palivovym filtrom mi svietila kontrolka zhavenia napr.
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Nedeľa, 24. Júla 2011, 21:28
Kedze je to 100kW, tak ziaden Rail sa tam nenachadza. Vstreky ste skusali ci su v poriadku? Napady vlastnikov su rovnake ako domienky, co u teba bude zle, inde moze byt OK a problem sa bude tvarit rovnako.
Nur Original ist Legal.
Pondelok, 25. Júla 2011, 13:11
Díky hoši ale niesom taky amater,aby som neskontroloval palivovy filter,a všetko,proste vštko ide a auto neštartuje len toči, musim vyhodit trysky a uvidím či ich pretlači alebo nie,ale to sa mi nechce verit že by to nešlo kôli nim uplne.......možno predvstrek......musim sa pohnut dalej....
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 25. Júla 2011, 13:17
ma ten motor cidlo na kluke a vacke?
pripadne na rampe triesiek?
asi by som sa zameral na to
ps: nieco podobne som riesil na alfe 156 a fiate bravo JTd
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
koki
Auto: 320D Touring
Pondelok, 25. Júla 2011, 13:40
Simik mozes potom napisat kde bola chyba? Velmi ma to zaujima tato zavada,hoc ked je len ojedinela ale dobre ju napisat...
Vdaka v mene celej e46 group
KoKi team
Pondelok, 25. Júla 2011, 15:25
Mám diagnostiku a čidlo kluky funguje určite,kedže auto ukazuje pri štarte otačky motora.....)))dam to sem ked to doriešim.....
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 25. Júla 2011, 15:36
mozno to bude blbost ale spital si sa toho kamosa kedy naposledy tankoval a kolko presiel na tej natankovanej nadrzi?
pripadne ci nekupil nejaku lacnejsiu naftu?
mozno bude chyba tam 8-[
Pondelok, 25. Júla 2011, 15:55
to všekto preverené nafta čista jak detsky moc, hovorim čerpalo tlači do trysiek.....
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 25. Júla 2011, 16:26
to iste mal bracho na jtd a bolo to cidlo otacok,,,myslim ze ho tiez diag. neukazala
prejavy- auto nechcelo startovat na prvy krat,,,,ked bolo studene tak ako tak ,ale ked sa zohrialo,niekedy aj na 10ty krat
len na okraj ,,,mne tiez neukazalo cidlo vacky ,dal som do druheho auta a tam ho vypisalo --jedna sa o BMW
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Štvrtok, 28. Júla 2011, 15:40
Ja len tolko ze mi vypisovalo snimac otacok kluky. Vymenil som a nakoniec bolo cerpadlo ko. ked ho zalozili za studena startoval za tepla ani za svet. Zase vypisovalo snimac. Tak som vymenil. Potom upravili predvstrek a auto ide paradne. Takze som dva razi menil snimac a teraz mam navyse dva dobre snimace. Chcem tym povedat len tolko ze nie vzdy sa da verit diagnostike uz sa mi to viackrat potvrdilo pri roznych autach.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Nedeľa, 31. Júla 2011, 13:46
Ahoj, ja som pár dní po repase vstrekovacieho čerpadla, je zrepasovaná elektrická časť(tá bola vymenená už na aute a s autom som jazdil 1000km bez problémov) a dal som zrepasovať aj mechanickú časť. Auto mám už doma, ale štartuje dobre, keď štartujem po viacerých hodinách státia, prvý krát auto v podstate bez problémov naskočí, ale keď vypnem klúč a chcem druhý krát naštartovať, tak auto dlho točí než naskočí, alebo naskočí a hneď skape, 3-4té štartovanie už auto naskočí na šupu. Kde by mohol byť problém? Tiež si myslím že by mohol byť predvstrek zle nastavený. Je možné že by tam bol niekde vzduch? Neviem či sa pal.systém musí nejako odvzdušňovať, alebo sa to odvzdušní samo
