bronis
Registrovaný: 22.12.2010
Auto: e46 318i
Svieti kontrolka airbagu E46
Štvrtok, 21. Júla 2011, 11:35
Na diagnostike stále hlási závadu napínača pásu spolujazdca. Viac krát som skontroloval kábel a konektor ku patronu, resetol závadu a po čase znova svieti airbag. Poraďte mi, či sa to dá oklamať nejakým odporom za cenu, že patron bude nefunkčný, ale ostatné airbagy budú aktívne a nebude už hlásiť chybu. Ak niekto vie poradiť, prosil by som konkrétny návod. Vďaka.
Re: Svieti kontrolka airbagu E46
Štvrtok, 21. Júla 2011, 12:25
bežna zavada,lame sa kabel dole v uchytke kde je chyteny o koberec....
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Štvrtok, 21. Júla 2011, 19:32
aj mne svieti kontrolka airbagu ale mam dodzubany ten zatazovy snimac na spolujazdcovej strane a chcel by som tam dat odpor ako mi bolo poradene ale to sa musi rozcalunit cela sedacka? neviete kde by mi to spravili? dik
Piatok, 22. Júla 2011, 09:38
nemusi,odpor sa dava pod sedačku do tej krabičky.......
erikozo
Auto: e60 535d
Piatok, 22. Júla 2011, 14:25
Oka dik
Hermo
Registrovaný: 20.6.2009
Auto: F10 530xd
Piatok, 22. Júla 2011, 15:51
TT-SIMIK napísal:
A to staci nejak vyrovnat a prestane alebo treba novy kabel?
Hermo_TN
F10 530xd biely luxus
Ex E60 530xd cierny luxus
E46 330ci cabrio zlaty poklad
Ex E46 330d 150kw
erikozo
Auto: e60 535d
Piatok, 22. Júla 2011, 15:57
treba tam dat odpor
Piatok, 22. Júla 2011, 17:02
Hermo napísal:
Nové kable vymenit aspon 10cm za tu uchytku a malo by to byt ok......
erikozo
Auto: e60 535d
Piatok, 22. Júla 2011, 19:47
ako odfaklit 10cm stareho a dat tam namiesto neho novy a este aj ten odpor?
Piatok, 22. Júla 2011, 20:37
10 cm za uchytku až po konektor novy a malo by to byt ok......ak máš aj poškodeny snimač v sedačke tak aj ten odpor....
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Sobota, 23. Júla 2011, 02:21
aj mne zacal svietit kontrolka airbagu... pred mesiacom riesili problem z airbagmi , vymenili 1 airbag a potom to uz nesvietilo..a dnes to zacalo zas svietit...sadol vedla mna spolujazdec a nastavil si sedacu a potom zas druhy aj ten si nastavil potom som zbadal ze zacalo svietit...aky moze byt problemm??? diky...
auto111
Registrovaný: 30.1.2011
Nedeľa, 24. Júla 2011, 10:45
Stalo sa mi skoro to iste. Sadol som na spolujazdcovu sedacku a odvtedy svietila kontrolka airbagu. Vadny bol snimac spolujazdcovho airbagu. Original novy snimac (taka podlozka) stoji cca 80 Eur. Akurat komplikacia je, ze musis odcalunit sedadlo.
Diel cislo 11
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 65&lang=cs
BMW318i
Nedeľa, 24. Júla 2011, 11:14
ten snimač sa da oklamat...len musim vedet že to je 100% ten snimač...a ked oklamem ten snimač s tym odporom tam musim ist na diagnostiku na vymazanie nejakej chyby??? diky...
auto111
Nedeľa, 24. Júla 2011, 11:19
Viem ze sa to da oklamat ale takto sa hrat s bezpecnostou mi nepride vhodne. Narazam napr. na to ze aj ked ti svieti kontrolka airbagu mali by strelit vsetky airbagy ale nikto ti to nezaruci na papieri (a riesit toto fuserinou ze tam naletujem odpor no neviem...).
Mne to normalne diagnostikovali (chybu vymazali) v servise a senzor vymenili. Diagnostika 50 Eur.
Mio 46
Registrovaný: 16.6.2008
Štvrtok, 28. Júla 2011, 15:55
Mozes to oklamat a spolujazdcov bag streli aj ked budes v aute sam. To je jedina nevyhoda. Je to v navodoch krasne rozpisane.
BMW klúče. Oprava,výroba nové aj vyfrézovanie. Kódovanie imobilizéru.Píšte PM.
Pozri Služby, zdielaná obchodná sekcia.
http://www.bmwklub.sk/sluzby/vyroba-bmw-klucov-t78865.html
