NORDICK
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: BMW 320d
Šúchanie zadných pneu o blatníky
Pondelok, 18. Júla 2011, 12:15
Zdravím Vás,
chcel by som sa poinformovať, či mi vie niekto pomôcť. Kúpil som disky, vzadu rozmer pneu 225/45 R17. Ale majú nízke ET a tak trochu vytŕčajú von. Pri nejakej väčšej nerovnosti na vozovke (ľudovo povedané "hupák") mi zachytia zadné pneu o falc blatníka. Viete mi niekto poradiť, čo s tým spraviť (tuhšie struny pruženia, dorazy na tlmiče, ...). Samozrejme nepotrebujem rady od "chytrákov" štýlu: "kúp si iné elektróny"...
Vďaka!
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Re: Šúchanie zadných pneu o blatníky
Pondelok, 18. Júla 2011, 16:02
ak si zmiereny s tvrdou jazdou po nasich cestach tak to vyriesis aj sportovym podvozkom a je to zvlastne kolega ma 320d sedan kolesa mu tak trcia ze sa divim ze ho este polisi nezdrbali zhruba 3cm a jemu to nesucha ma uplne to iste co ty rozmerovo a ma seriovy podvozok no taka vec sa da asi fakt riesit iba tvrdsim podvozom ak si tie kolesa chces nechat :smile: a suchaju ti obe strany alebo iba jedna? riesilo sa tu uz cosi idem to naist
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Pondelok, 18. Júla 2011, 16:05
NORDICK
Auto: BMW 320d
Pondelok, 18. Júla 2011, 16:28
ta tvrdost vadit nebude. Len zohnat niekoho,co to u predava za rozumnu cenu...
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Pondelok, 18. Júla 2011, 17:08
predaj-nd-bmw/e46-sportove-pruziny-handr-t49220.html
treba hladat vsetko je tu alebo google :wink:
NORDICK
Auto: BMW 320d
Pondelok, 18. Júla 2011, 22:25
sakra, vraj tie pruziny nepomozu... co tak podlozky pod tlmice, nech sa zvysi svetla vyska auta??? mate niekto skusenosti?
brunog28
Registrovaný: 29.6.2011
Auto: E46 323i SE
Utorok, 19. Júla 2011, 10:18
uz sa to tu niekde rozoberalo...riesia to vraj lisovanim falcu na blatniku...treba hladat podobnu temu...
NORDICK
Auto: BMW 320d
Utorok, 19. Júla 2011, 10:33
videl som, ale to mne nepomoze, kedze mi pneu pretrca az za ten lem blatnika...
brunog28
Auto: E46 323i SE
Utorok, 19. Júla 2011, 12:53
tak uz len nastavitelny podvozok,len si nie som isty ci to pomoze....este sa to riesi vytiahnutim blatnikou...cize vyrezat falc a rozsirit to,zagitovat a nastriekat...
NORDICK
Auto: BMW 320d
Utorok, 19. Júla 2011, 14:37
myslis, ze iba podlozky pod tlmice nepomozu?
Kubo320d
Auto: BMW 323CI :-)
Utorok, 19. Júla 2011, 19:19
no neverim tomu ze ti sportovy podvozok nepomoze supni tu fotku ked je auto niekde na rovine a niekde kde je tlak na koleso npr vybehni jednym kolesom na neaky vyssi chodnik alebo nieco samozrejme kde je vybeh nieze si nieco znicis :wink:
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 19. Júla 2011, 19:25
plus si kup gumu s nizsou sirkou nez je na disk predpisana... spravi ti to A efekt... nechaj si nastavit odklony a mozno koleso do blatnika dostanes... potom ked ta stretne niekto s VAG alebo euroscene klubu tak sa na teba budu usmievat :D
brunog28
Auto: E46 323i SE
Streda, 20. Júla 2011, 10:59
a aku mas medzeru medzi kolesom a falcom?
NORDICK
Auto: BMW 320d
Streda, 20. Júla 2011, 20:29
tak, nahodil som dozadu 225/45 R17 namiesto tych 225/45 ZR17 a vyzera, ze to je OK. snad, dufam, verim... :) ale kazdopadne dakujem za rady!!!
