MaT0
Registrovaný: 18.5.2010
Auto: BMW E46 330d touring
E46/330d Touring - suchanie gum o blatniky, co s tym?
Štvrtok, 30. Júna 2011, 09:06
Ahojte,
prednedavnom som sa rozhodol, ze na autom hodim sportovejsie obutie a podvozok - konkretne 18" disky s gumami 225/40/R18 v predu a 255/35/R18 vzadu.
Podvozok je Mpacket tlmice + H&R pruziny.
Podla vsetkeho co som tu cital, by to malo bez problemov sadnut, no mne to sucha.
Ked som v aute sam, je to relativne OK. Akonahle je nas ale viac, sucha prava zadna. A ked je plne nalozene auto, tak suchaju vsetky styri :cry: :cry:
Najviac ma znepokojuje ta prava zadna guma, nakolko lava vyzera byt pri beznom zatazeni v poriadku. Bol som s tym uz v dvoch servisoch (bohuzial neoficialnych), no povedali mi ze tam nic zle nie je. :-k
Viete mi niekto poradit co s tym? pripadne nejaky servis (okolie BA), kde by mi aj realne vedeli povedat co s tym je a ako to odstranit ? Kolies ci podvozku by som sa nerad vzdaval, nakolko to cele vyslo celkom dost, no uz pomaly zacinam rozmyslat aj nad tym :(
brunog28
Registrovaný: 29.6.2011
Auto: E46 323i SE
Re: E46/330d Touring - suchanie gum o blatniky, co s tym?
Štvrtok, 30. Júna 2011, 11:26
MaT0 napísal:
Ahojte,
skontroluj excenter na spodnom ramene...ci si uz nastavil odklon?
MaT0
Štvrtok, 30. Júna 2011, 12:15
Geometriu to ma spravenu komplet. Odklon bol sice vacsi, ale bol upraveny na korektne hodnoty.
Preto mi hlavne pride zaujimave, ze je problem (hlavne) len na jednej strane - keby tie disky/gumy nepasovali, tak by to nesedelo vsade.. :-k
brunog28
Auto: E46 323i SE
Štvrtok, 30. Júna 2011, 12:25
MaT0 napísal:
ja som mal tiez ten problem a ako tak pozeram po bmwckach ,tak vacsina ma prave zadne viac odklonene...ja som minuly vikend vymenil celu polnapravu a hned to bolo lepsie...ale i tak bolo to prave viac odklonene,tak som to upravil tym excentrom a teraz je to ok....no mam 225ky vzadu a myslim,ze 255ky by mi urcite suchali.....
Naposledy upravil/-a brunog28 v Streda, 20. Júla 2011, 12:31, upravené celkom 1 krát.
brunog28
Auto: E46 323i SE
Štvrtok, 30. Júna 2011, 12:32
brunog28 napísal:
ja som mal tiez ten problem a ako tak pozeram po bmwckach ,tak vacsina ma lave zadne viac odklonene...ja som minuly vikend vymenil celu polnapravu a hned to bolo lepsie...ale i tak bolo to lave viac odklonene,tak som to upravil tym excentrom a teraz je to ok....no mam 225ky vzadu a myslim,ze 255ky by mi urcite suchali.....
a tak ako ty,som tiez chcel nahodit sportovy nastavitelny podvozok,ale ako som ho pusil zo zdvihaku na zem,tak hned som to prehodil na origo...bolo to prilis nizko a tvrde,to nie je na beznu vozovku....teraz mi stoji komplet podvozok a neviem sa ho zbavit....a taktiez lutujem,ze som dal 18ky,pekne to vyzera,ale citis aj maly kamienok...
MaT0
Štvrtok, 30. Júna 2011, 13:21
Ta tvrdost mi az tak neprekaza, uz som si na to zvykol :smile:
A myslis ze by to mohlo byt tou polnapravou? ..ak hej, uz len najst niekoho kto by sa mi na to pozrel a potvrdil to alebo vyvratil..
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Štvrtok, 30. Júna 2011, 18:01
Ahoj, ja som tiez daval na mojho touringa podvozok a 18 kolesa a taktiez mi suchalo velmi prave zadne koleso, podvozok mi menil semtex a hovoril ze vsetky bmw maju zadnu napravu viac vychylenu do prava, ja som to riesil vyvalcovaním lemov, nie je to vobec vidno stacilo len zavalcovat lem zvnutra... ake mas ET na diskoch?
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Piatok, 1. Júla 2011, 00:08
tie disky su original?
mam tu istu kombinaciu a auto mi nesucha vobec :-k
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
MaT0
Piatok, 1. Júla 2011, 08:15
skoki napísal:
ET musim este pre istotu skontrolovat, no mam taky pocit ze 35. Coz ked tak pozeram je dost malo (myslim ze 47 by malo byt). Kazdopadne skusim nezabudnut a omrknut to :wink:
BMino napísal:
Nie su origo, su to repliky baworackych. Konkretne su to BMW E90 M3 design 18"
.. a nesucha ti to ani ked mas plne nalozene auto? :-k
skoki
Piatok, 1. Júla 2011, 09:35
ja mam teda ten isty rozmer ako ty a tiez ET 35 - na coupe to nesuchalo ale na touringu ano... daj spravit tie blatniky a bude to ok
MaT0
Piatok, 1. Júla 2011, 11:09
skoki napísal:
A vies mi poradit niekde v okoli BA kde to robia (kvalitne) ? Lebo vsade kde som sa pytal od oho davaju ruky prec...
BMino
Piatok, 1. Júla 2011, 14:40
MaT0 napísal:
nie, ani ked taham vozik alebo niake auto a ani ked som nalozeny postrechu :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
MaT0
Piatok, 1. Júla 2011, 15:24
BMino napísal:
A co tam presne mas?
Disky, gumy, pruziny, podvozok.. lebo ak to bude cca to iste, tak tam moze by problem niekde inde - mozno nieco ohnute, alebo tak.. :|
karcis
Registrovaný: 23.12.2009
Auto: BMW330XD,S.Toledo II
Nedeľa, 3. Júla 2011, 12:10
Caute. Ja mam tiez M-Packet, tiez 18" a rozmer pneu ako pisete a nesucha mi nic, tiez pouzivam disky cez zimu na zimnych. A to som viezol aj plavajucu podlahu s vahou cez 600kg vtedy som myslel, ze ho zlomi:). Ale BMW je BMW:) nebolo na vyber:). A kolesa mi pri zatazi zasunie pekne do vnutra az za blatniky.
Proste nesucha mi ani jedno koleso. Disky mam original BMW-M kove. Sevas.
E46/BMW 330XD -touring, M-packet/Chrome-papket,
Seat Ibiza III. SPORT 1,9/81KW + čip
Benzín je do kosačiek-nafta do auta:).
skoki
Nedeľa, 3. Júla 2011, 18:04
problem nie je v sirke disku alebo gumy ale v ET, origo disky bmw maju ET tusim 50, vtedy sa ti koleso zmesti pod blatnik, pri ET 35 uz disk trci viac a nezmesti sa pod blatnik
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
