snip_snap
Registrovaný: 10.5.2009
Auto: BMW X5 e70 3.0 sd
e46 316i 1,9 skapina motor,pridavam a nic
Nedeľa, 26. Júna 2011, 16:02
zdravim pani, mam problem s mojou obludou... najprv to bolo len take seknutie ako keby vynechalo davku bendzinu alebo co, potom mi to zacalo skapinat na volnobehu ked som prudsie zabrzdil a vymackol spojku hlavne pri kruhacoch, zacali mi klesat otacky tak na 400-500 ... a dneska rano som to nastartuval, otacky tak na zdochnutie, pridal som plyn a zdochlo... taktiez niekedy robi aj to ze pridam plyn a vobec nic sa nedeje, ako keby som ani nepridal... nechapem ... bol som na diagnostike a tam mu ukazovalo chybnu vahu vzduchu, ale podla mna hovadina, kedze som ju odpojil a nic sa nedialo, stale to iste. zeby cerpadlo? ja ti nevim karle...prosim poradte,vdaka
CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
Re: e46 316i 1,9 skapina motor,pridavam a nic
Nedeľa, 26. Júna 2011, 18:02
no ved prave ze je fuc tak po odpojeni sa nic nedeje ziadna zmena .... skus si od niekoho poziciat na skusku druhu a hned uvidis ci je to nou alebo nie
snip_snap
Nedeľa, 26. Júna 2011, 19:41
menil som ju pred pol rokom a ked som tam mal staru a odpojil som ju tak auticko islo velmi dobre...takze nechapem
SN-silver
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: e46 320i m parketa
Nedeľa, 26. Júna 2011, 20:06
uu bejby bejby snimac vackoveho hriadela na vanose .. mozno vyfukovej alebo sacej : :wink: :wink:
snip_snap
Pondelok, 27. Júna 2011, 08:50
fuha a to je co kde ako? nejaky mechanik som neni takze nemam sajnu ako to vypada a kde to je...poradis mi?
SN-silver
Pondelok, 27. Júna 2011, 14:45
www.google.sk :D ale ne tu som ti nieco nasiel http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=17&t=4064
kup si za to pivo
SN-silver
Pondelok, 27. Júna 2011, 14:47
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=8&t=7597
skus mozno ti to pomoze bude to bud tej sacej alebo vyfukovej diagnostika by to mala zistit.
Mne to tiez na prvy krat nenaslo asi az po 3 diagnostike konecne vyplulo ten snimac. GL
snip_snap
Pondelok, 27. Júna 2011, 21:54
dakujem ti za snahu, dufam ze to nebude ono lebo ma drbne :) dnes som bol u dalsieho na diagnostike a tiez mi povedal ze vaha vzduchu tak som objednal druhu... zajtra to skusim vymenit tak dam vediet potom ako to dopadlo ... zatial dik moc
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 28. Júna 2011, 00:57
SN-silver napísal:
=D> 1.9 8V .... vyfukova, sacia vacka, vanos !!! :mrgreen: Ides na to spravne 8)
snip_snap
Utorok, 28. Júna 2011, 15:22
tak na ktorej teda?na sacej ci vyfukovej? dnes som vymenil vahu vzduchu a uplne zbytocne krista tam... normalne som v koncoch...jeden senzor stoji 70 evro a su tam nato 2... jebne ma uz z toho
Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Utorok, 28. Júna 2011, 16:20
Naposledy upravil/-a Bmw666 v Utorok, 28. Júna 2011, 16:27, upravené celkom 2 krát.
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
snip_snap
Utorok, 28. Júna 2011, 16:26
pani ja vidim na tom mojom motore len jeden taky snimac c.4 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ng_case-2/ a neviem ci mam vobec nejaky vanos, ani neviem co to je :)
Bmw666
Auto: Tatra
Utorok, 28. Júna 2011, 16:34
snip_snap napísal:
skor budes mat daewo lanos
snip_snap
Utorok, 28. Júna 2011, 16:37
prosim ta ked tu mas pisat picoviny tak sem ani nepis, dakujem ti bmw666
SN-silver
Utorok, 28. Júna 2011, 18:26
omg sry neuvedomil som si ze to je 316 4v tam vanos nemas :D :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 40 neregistrovaných
