svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
E46 320D 110kw - problem po vymene turba
Piatok, 24. Júna 2011, 20:17
Zdravim pani..
Odislo mi turbo tak sa menilo za nove..vsetko sa nahodilo len po odskusani auto vykazuje nejake divne hodnoty tlaku turba a paliva..v servise maju podozrenie na RJ :( nema s tymto niekto nejaku skusenost co to moze byt? dakujem
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Re: E46 320D 110kw - problem po vymene turba
Sobota, 25. Júna 2011, 12:22
nikto sa s tym nestretol? :roll:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Sobota, 25. Júna 2011, 13:06
Daval si repas???AK hej,tak máš odpoved!!!Ak nie piš dalej, čo sa robilo atd...
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Sobota, 25. Júna 2011, 14:48
TT-SIMIK napísal:
vraj to je nove turbo s 2oj rocnou zarukou :roll: pred tym som tam dal repas asi cca 50tis km dozadu (2 roky) a nebol ziadny problem..takze nechapem preco by mala byt odpoved to ak by som dal repas..
na aute sa menil este olej v prevodovke, serve, diferaku, komplet vsetky filtre a olej..ale to s tym asi nema nic spolocne..
v servise mi povedali,ze to bude asi nejaky problem s elektrikou alebo s riadiacou jednotkou :roll: fuck dufam,ze nie RJ :(
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Sobota, 25. Júna 2011, 17:53
a to tak casto menis turba???ja tam mam 11 rocne turbo a nic mu nieje....
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Sobota, 25. Júna 2011, 17:56
nemam stastie na turba..ked som kupil auto tak hned odislo..tak som dal repas ](*,) a ten mi teraz odisiel..tak som kupil nove..to je uz nahodene len auto ma zas nejaky problem...
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
patoe46
Sobota, 25. Júna 2011, 17:58
musis potom asi zle jazdit ked odchadza stale lebo samo neodide len tak
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Sobota, 25. Júna 2011, 18:05
patoe46 napísal:
na studeny motor nenakladam a netocim viac ako 2000 ot..turbo dochladzujem stale..prve mi odislo 600km po kupe takze majitel asi vedel preco ho predava..a ten repas co som kupil piskal ako sanitka uz od kupi..bolo to za lacny peniaz, tak aj vydrzalo..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Nedeľa, 26. Júna 2011, 11:50
Nie každé turbo je rovnaky repas a nie každe turbo čo je repasované je spravne nadstavené, to by ti vedeli ludia okolo mna rozprávat čo mali s týmto problém,tak viem o čom hovorím....riešim to teraz na jednom aute....))))
