senorpatrik
Registrovaný: 19.6.2011
Auto: BMW 323i
Vynechavanie valcov len na volnobehu pomozte
Nedeľa, 19. Júna 2011, 16:26
mam 323i po nastartovani auto bezi na sest valcov po zohriati na pet neviem koli comu musim ho drzat v otackach lebo inac na spet na sest nepojde musim vypnut motor a odznova
Naposledy upravil/-a senorpatrik v Piatok, 24. Júna 2011, 18:59, upravené celkom 1 krát.
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Re: Vynechavanie valcov len na volnobehu pomozte
Nedeľa, 19. Júna 2011, 21:49
daj na diagnostiku, budeš mudrejši.
ak nie, tak skontroluj sviečky, káble ku sviečkám či nemajú velky odpor, palivový filter.
zisti ktory valec nejde a ked pojde len na 5 v. vypni motor vyber sviečku z toho valca a ked nebude od benzinu tak nedostáva palivo, ak bude od benzinu tzn. bude mokrý, tak nedostáva iskru zo sviečky,...
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Utorok, 21. Júna 2011, 05:41
Mne to robilo odvetranie kluky,ten olejovy separator a rozpadnute nejake hadice odvetrania
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
senorpatrik
Auto: BMW 323i
Utorok, 21. Júna 2011, 18:26
diki vam ja som si mylsle ze to bude viacej verzii no nic vyskusam vsetko a uvidim....
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 8. Augusta 2011, 09:04
vyriesil si to?
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
buco
Registrovaný: 5.5.2011
Auto: bmw 330i
Pondelok, 8. Augusta 2011, 10:02
po zohriati odpoj vahu vzduchu ci ti to spravy aj tak mne presn toto robila vaha a po odpojeni motor krasne bezal. ale mne este za studena triasol motor. skus a uvidis...
BMW e90 330i Titan Silber Metalic M-Paket
pribehy-nasich-aut/m-paket-titan-silber-metalic-t86513.html
senorpatrik
Auto: BMW 323i
Štvrtok, 18. Augusta 2011, 20:43
najprv vymenim lambdy sondy a separator az tak ked nepojde tak potom odpojim tu vahu vzduchu lebo pocitac mi ukazuje ze lambdy nemaju ziadne hodnoty minimalne raz jedna a raz druha tak vymenim obidve aj separator a uvidim co bude ked tak skusim tvoju verziu lebo tak nemozem velmi chodit ked bude odpojena....a diki za radu a ked to pojde tak napisem ze co to bolo...
CRX160
Registrovaný: 16.4.2008
Auto: E61 535d touring
Sobota, 20. Augusta 2011, 18:31
mne robilo presne to iste na e46 328i a bol som na diagnostiku a vypisalo ze nepali 5 valec .... tak vcera som vybral zapalovaciu cievku na 5 tom valci a aj sviecku a sviecka bola ok ale na cievke bola roztrhnuta ta gumenna pipka ... vymenil som ju a motor frci v pohodicke na 6 valcov ..... lebo vetdy prerazala iskra kde prislo .... skus povyberat aj ty cievky aj sviecky a popozeraj poriadne ... oni tie gumy zvyknu casom zostarnut a krusia sa
LeBaronn
Registrovaný: 28.8.2011
Auto: bmw e46 323i cabro
Nedeľa, 28. Augusta 2011, 21:31
Ja som povymienal všetky cievky skúšal som kabeláž, vymenil som sviečky, vymenil som lambdy, vymenil som dokonca aj škrtiacu klapku ktorá určuje dlžku sacieho potrubia lebo som zistil že nefunguje( vyrazne to zlepšilo chod motora ), kontrolovali mi aj odvetranie kluky ale aj tak mi to za studena na volnobehu vyhodi jeden valec. Už to prosím niekto vyriešte
CRX160
Streda, 31. Augusta 2011, 12:37
tak ked to mas vsetko vymenene tak to podla mna bude uz len vadny vstrekovac na niektorom valci ... ono si myslim ked to je to tak to zistis tak ze vymontujes vstrekovaciu listu otocis ju smerom hore a skusis startovat a uvidis ako ktory rozprasuje ked to bude jeden z nich tak bude asi iba chcat ako striekacka :D alebo proste uvidis rozdiel
LeBaronn
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 09:04
No ale tym padom by to robilo stále a nie iba na volobehu a naviac za studena a nevyriesilo by sa to tym ze preštartujes motor
CRX160
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 12:42
nooo ani nie ved logicky ked si to vezmes tak na volnobehu mas najmensiu davku paliva a a za studena je zvysena alebo ide na sitic a mozno vtedy nastava problem ze zacne chcat (niektory vstrekovac) a (neviem ci je elektronika taka pokrocila na tom motore.... ale asi hej ked vie vypisat ktory valec nepali ) rj odstavy vstrekovac aby sa neposkodil katalizator a tym ze ty vypnes a znova nastartujes tak sa ako keby zresetoval .... je to len teoria ale ked je to taka zahada ze je vsetko pomenene tak uz aj teorie su dobre :D
LeBaronn
Štvrtok, 1. Septembra 2011, 20:02
no len problem je ze raz vynechava 6ty a raz 3ti valec
Pietro330d
Registrovaný: 8.2.2011
Auto: BMW 330xd 135KW
Pondelok, 5. Septembra 2011, 14:43
ja by som zacal kontrolou alebo vymenou sviecok :wink:
PIETRO 330XD 135 KW Touring Titan Silver Metallic
buco
Auto: bmw 330i
Utorok, 6. Septembra 2011, 11:35
tu vahu si skusal odpojit? Mne to robilo presne to iste a tiez som pomenil sviecky,zapalovacie module dokonca aj vstreky a nepomohlo akurat sa mi to zacalo premiestnovat s tretieho valca na prvy a potom na siesty a zase na treti, uz som bol stoho v pi... ](*,) stacilo mi odpojit vahu pojazdit,zohriat a uz to nerobilo tak som zohnal druhu a uz mam 2 mesiace pokoj. a aj lepsie ide :thumbup:
