jimi
Registrovaný: 12.2.2008
môže tu byť vôla ? - môže!
Piatok, 17. Júna 2011, 21:30
ide o vyvažovacie hriade, medzi ozubenými kolesami je maličká vôla,
ked však hýbem iba s jedným, počuť klepot
(pýtam sa preto, lebo hladám príčinu klepotu motora na volnobehu zo spodu olejovej vane)
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
jimi
Re: môže tu byť vôla ? - môže!
Nedeľa, 19. Júna 2011, 20:55
takže zistil som, že tu môže byť malá vôla ale na predných ozubeniach by nemal byť lebo to bude klepať pri chode motora.
už som na to konečne prišiel a aj napravil a motor ide konečne tichučku bez rušivých zvukov.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Pondelok, 20. Júna 2011, 16:42
ako si to napravil?
patoe46
Pondelok, 20. Júna 2011, 16:50
patoe46 napísal:
ako si to napravil?
aha uz viem
erinnox
Registrovaný: 22.3.2020
Auto: BMW 316Ti
Streda, 8. Apríla 2020, 07:28
Nazdarek aj ja mám ten istý problém.. vymenil som olej za shell helix ultra 5w40 a po pár dnoch to začalo pod motorom klepat.. Inak ešte mi klepu zdvihatka.. A motor mi ako bonus pocas jazdy zhasne.. ešteže dnes idem na diagnostiku. Mám to na lpg zdechne to aj na lpg aj na benzin. BMW 316Ti 1.8 85kw.. takže o zábavu postarane
