smolo330ci
Registrovaný: 19.8.2009
Auto: bmw330ci
e46 330ci automat pomoc
Piatok, 17. Júna 2011, 16:55
ahojte dnes rano som nastartoval a otacky behaly ako salene zacalo mi svietit DSC , rucna, EML, a engine check control ta kontrolka co vyzera ako motor skusil som sa pohnut a nic to neslo iba pomaly na jednotke a trhavo. odstavil som ho asi na pol hodinu skusil zapnut a vsetko ok isiel som do prace a ked som siel odtial zase to iste prosim poradte co bi to asi mohlo bit dakujem [-o<
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Re: e46 330ci automat pomoc
Sobota, 18. Júna 2011, 08:45
nikto nevie co bi to mohlo bit, vaha vzduchu alebo co [-o<
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Sobota, 18. Júna 2011, 09:11
Mozno vestica Vanga by vedela. Ak nie tak skoc na diagnostiku
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Sobota, 18. Júna 2011, 09:40
bol som ale nic neukazala akurat nieco s plynovim pedalom
Sobota, 18. Júna 2011, 11:17
AKurat niečo z plynovym pedalom, no tak hladaj tam, kto ti to napichoval a čím??AK nejde dobre motor,tak ani prevodovka,takže chybu hladaj okolo motora...
eko.fresh
Auto: bmw
Sobota, 18. Júna 2011, 11:40
Moj tip, konektor el. skrtiacej klapky... alebo el. skrtiaca klapka sama osebe.
Mozes mat len zaseknuty motylik. Ja by som zacal tym ze by som vycistil skrt. klapku vymazal kody a jazdil. Potom sa uvidi... Skus to
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Sobota, 18. Júna 2011, 11:45
ked ja sa do toho moc neviznam ale motor chiti na brnk hned a potom ako kebi nesiel na vsetky valce uplne to tak trha vyfuk buble a otacky na volnobehu skacu
eko.fresh
Auto: bmw
Sobota, 18. Júna 2011, 11:50
smolo330ci napísal:
Vsak o to ide. Odnes to niekomu kto sa do tychto aut vyzna. Napichne to na poriadnu diagnostiku a hned bude vediet o co ide. Uz som par e46 s tymto symptomom videl... sice to bola M52TU ale islo vzdy o nieco s skrt. klapkou
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Sobota, 18. Júna 2011, 12:13
no len to budem musiet odtiahnut lebo to vobec nejde len tak na jednotke dvojke a max 20 kmh myslis ze to bude tima kolko bi asi stala oprava ale to je jedno len nech to ide
noro535i
Registrovaný: 7.12.2009
Auto: e34 535i turbo
Pondelok, 20. Júna 2011, 10:22
smolo330ci napísal:
toto iste mne robily lambda sondy, :x
a kym som prisiel ze co je na vine tak som pomenil v motore za 400€,diagnostika mi ukazovala iba ze nasava falosny vzduch takze mi moc nepomohla nakonec sa zistilo ze lambdy su ko
Slavikkk84
Registrovaný: 14.5.2010
Auto: e91 325d/e32 730i
Utorok, 21. Júna 2011, 10:47
Podobné príznaky som mal na staršej e46 320i.
Prejavovalo sa to tým, že po naštartovaní bolo síce všetko v poriadku, no po pridaní plynu nad 2500 otáčok prešlo auto do núdzového režimu, rozsvietila sa kontrolka EML a v strede trojuholník ASC a auto už viac nešlo do otáčok. po diagnostike toho mechanik veľa nevedel, tak musel rozobrať veľa veci, aby nakoniec zistil to, že odišla škrtiaca klapka.
Dala sa zrepasovať. vyšlo ma to nejakých 50€. Avšak to zaleží na tom, čo s ňou bude. Mám jednu náhradnú, ale to Ti žiaľ na 330tku nebude sedieť. Ale myslím že havarovaných aut je dosť, takže do 100€ by si sa mohol vojsť. Nová škrtiaca stojí okolo 400€.
Oplatí sa to dať niekomu, kto do bavorakov vidí, nech Ti to spraví za rozumné peniaze.
ex: BMW e46 330d touring 150kw
ex: AUDI A4 Avant 1,9 Tdi, 96KW
ex: BMW e46 320i predfacelift, 110KW
ex: AUDI A3 1,9Tdi, 81KW
