ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
e46 325ti nema tah-dignostika VYRIESENE
Piatok, 10. Júna 2011, 17:25
caute chalani
idem sa poradit coje s autickom,ci niekto nemal podobny problem
auto nema tah, na to ze je to 2.5 to ide ako slabsi 2liter,najkor som myslel ze to je vahou,ale po diagnostike mam nasledujuce chyby:
0B -Snimac teploty chladici kvapaliny na vystupu z chladice
68 -VANOS-vyfukovy vackovy hridel, neni dosazeno koncove polohy
BF -Nedostatecny tepelny vykon, lambda-sonda za katalizatorem- 2rada valcu
BE -Nedostatecny tepelny vykon, lambda-sonda za katalizatorem- 1rada valcu
99 -Napeti lambda-sondy za katalizatorem -2.rada valcu
98 -Napeti lambda-sondy za katalizatorem -1.rada valcu
vie mi niekto poradit kde hladat chybu?
dik
Naposledy upravil/-a ppmajko v Nedeľa, 11. Septembra 2011, 10:40, upravené celkom 3 krát.
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Re: e46 325ti nema tah-dignostika--vacka
Piatok, 10. Júna 2011, 19:56
este dodam ze startuje normalne,ci studeny alebo teply,,,naskoci hned
co sompostrehol sem tam sa zapne kurenie a po cca 10s zhasne-aj ked je auto zamknute
grizly
Registrovaný: 12.12.2007
Piatok, 10. Júna 2011, 19:57
nemas nahodou ten compact zo starej lubovne??
e36 ///M3 dakar gelb ----> P993
ex:e36 coupe M packet
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 10. Júna 2011, 20:05
nie :) ,,myslim ze ten nemal automat:)
tiez mal nejaky problem?
Piatok, 10. Júna 2011, 22:21
orientuj a zameraj sa na chybu ohladne vanosu, nejakyu problem so servomotorom. Sice tymto "perfektnym" ceskym prekladom moc nerozumiem, ale hadam to bude to co myslim.
Tie ostatne chyby ohladne lambda sond su uz len vykonstruovane na zaklade horeuvedeneho... Zakazdym ako sa bmw benzin motor co len trosku rozladi z akehokolvek dovodu, vzdy to pise lambda sondy, alebo prislis bohatu/chudobnu zmes (mixture rich / lean)
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Sobota, 11. Júna 2011, 07:15
ok, dik,,,,kazdopadne to asi nebude cidlom ze?
cidlo by asi rovno vypisalo,,,,aj kedto bolo na diagnostike DELPHI,,,,mozno by som mal ist na original diagnostiku BMW
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Re: e46 325ti nema tah-dignostika--vyfukova vacka
Pondelok, 13. Júna 2011, 09:43
ake mate skusenosti ohladom vahy vzduchu?
ako sa to prejavuje ked je zla a ukaze ju diagnostika_?
lebo neviem ,ale mne sa stale vidi ako by v tom motore bola vadna vaha vzduchu,,,
pripadne viem niekto pozicat vahu?
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 13. Júna 2011, 11:22
este spresnim informacie,,,, po vymene motora sa z povodneho menilo : VAHA VZDUCHU,KATY+LAMBDY,KABLE k CIEVKAM, CIEVKY,,,,,alternator,starter,servo-ale to asi nestoji za rec
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 13. Júna 2011, 14:12
menil si aj RJ?
pise ti tam same chyby na lambdach, zrejme to nebude zladene s RJ
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 13. Júna 2011, 14:17
neviem no adaptaciu som nerobil,,,,ale to by asi diagnostika by asi napisala ze neni zosuladeny motor ČI?
RJ som nemenil,,,ale ten stary motor siel tak isto-slabo
aj ked je pravda ,ze to auto stalo asi 4 mesiace a baterka bola uplne vybita,,, takze mohlo sa to rozladit
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 13. Júna 2011, 16:15
tazko ti DME zisti ze je tam iny motor ked motor v praxi nema ziadnu elektroniku ani identifikator pre DME.
akurat ti nemusi sede lambda, vaha a cidla..
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 13. Júna 2011, 19:23
vie to niekto z okolia PP+100km spravit???
myslim sparovat motor a prevodovku
pripadne kde by som nasiel navod?
dik
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Piatok, 17. Júna 2011, 17:42
nazdar, ako si pokrocil???
co som sa tu pytal nejakych odbornikov na zaklade tych chyb, tiez mi povedali ze pravdepodobne, ako uz spominal airbone bude nieco s vanosom. :(
je to inac haluz, lebo ten motor vrcal normalne, akurat do tych otacok sa skriabe strasne pomaly...
aj chce, ale nieco mu v tom brani .. :(
ppmajko
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 17. Júna 2011, 22:06
objednal som si kabel na diagnostiku-takze cakam nan lebo bez toho sa neda nic
okrem toho su uz doma aj predne blinkre a to bocne okno je uz nahodene normalne :thumbup:
ps: teraz auto jazdi s odpojenými lambdami a vahou a je to o dost lepsie,,, som presvedceny o tom ze to je v tej vahe,,,,predsa len som nad tym rozmyslal a myslim ze ta diagnostika delphi ukazovala hluposti,,,,lebo je velmi malo pravdepodobne ze by oba motory maly ten isty problem a to este s vanosom???
skor to bude ta vaha lebo je povodna zo stareho motora
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 20. Júna 2011, 10:49
sak som ti vravel aby si skusil prehodit inu vahu uz davno.... :?
