kalyp
Registrovaný: 1.5.2011
Auto: BMW E60, BMW E46
E46 330 xd r.v.2002 dunivy zvuk.
Streda, 8. Júna 2011, 16:34
dobry den ma niekto alebo mal pri jazde na E46 combi problem z dunivym zvukom podobnym ako ked je otvorene zadne okno,ktory sa ozyva medzi 130 az 140 kmh a ktory sa akoby straca a zasa vyskytuje najviac ak je motor v tahu.Neviem prist na chybu je to dost neprijemny dunivy zvuk,uz som vyvazil kolesa vymenil komplet predne ramena+ silentbloky, vyvazil kardan,nie je tam uz nic volne,vyfuk je spravne ukotveny,chcem skusit este dat aditiva do diferencialu popripade do prevodovky,a skusim pozriet aj zadne loziska lebo ten zvuk ide akoby zo zadu.Prosim o radu.Dakujem.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: E46 330 xd r.v.2002 dunivy zvuk.
Štvrtok, 9. Júna 2011, 08:44
diesel ma tiez svoj zvuk.. teraz som jazdil na x3 3.0d a taktiez po pridani bolo vyfuk pocut, taky zvlastny zvuk
kalyp
Štvrtok, 9. Júna 2011, 10:33
ahoj Martin ten zvuk nie je stale ako ked ti niekto otvori okno vzadu a tak isto nie stale akoby vo vlnach,mal som podozrenie na kardanove lozisko to je ok a tak som dal vyvazit kardan a robi to stale pri 135kmh potom pri150 sa to straca.Nieco sa prenasa na kasnu bude umenie na to prist ak sa mi to podari dam vediet co to bolo.ahoj
kalyp
Štvrtok, 9. Júna 2011, 16:32
takze zatial nic ani po naliati aditiva do diferencialu,zostava mi zadna naprava a to silentbloky pozriet v akom su stave a silenty na diferaku a potom uz neviem.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Štvrtok, 9. Júna 2011, 17:34
to ani neries aj ja mam taky zvuk ale nie pri tvojej rychlosti ale vtedy ked zaradim skorsie.....aj kamarati maju taky zvuk
kalyp
Štvrtok, 9. Júna 2011, 19:03
no ked ides 2 alebo 3h po dialnici a bud musis ist 120 alebo 150,je to na jebnutie neprijemne.A okrem toho tie drahsie veci su uz spravene,ak vylucime diferak a prevodovku a zostava uz iba ta zad. naprava.
patoe46
Štvrtok, 9. Júna 2011, 19:35
ale ja to nie vtedy pocujem ked idem po dialnici ja len ked v meste pri malych rychlostiacha ked preradim skor nahodou a pridam mu tak ked sa rozbieha vtedy ale nie velmi to pocut len trocha.....a tam nieje nic pokazene ani na tvojom.
kalyp
Piatok, 10. Júna 2011, 07:30
pri malych rychlostiach ako popisujes ty sa auto sprava normalne ziaden zvuk,no pri rychlosti ktoru popisujem to zacina,je to neprijemne na usi nieco sa o nieco opiera to 100% a tak isto nie stale akoby v takych vlnach to prichadza a odchadza a mam pocit ze ked idem v tiahlej zakrute sa to zintenzivnuje,teraz ma napadlo niektore lozisko moze byt nacnute.Mam totiz este E60 XD a podla toho viem ze to nema robit aj ked je to stvorkolka.Zatial cau.
kalyp
Piatok, 10. Júna 2011, 07:44
Som tu sice novy chodil som na ceske forum ale toto nase sa o dost zlepsilo,no ale pisem preto ze nejake auto uz mi rukami preslo,nemyslim si ze som odbornik ale co to uz viem o autach moja slabost su stvorkolky,kupujem iba tie,u nas na severe to ani inak nejde.Preto viem ze ten zvuk nieje prirodzeny mam uz totiz taku osmu alebo deviatu stvorkolku a na jednej to robil kardan,a na druhej diferak.
ficik
Registrovaný: 29.7.2009
Auto: 330xd
Piatok, 10. Júna 2011, 07:49
kalyp napísal:
a konkretne co bola pricina na kardane alebo diferaku?
ulozenie?
patoe46
Piatok, 10. Júna 2011, 18:09
to potom nieje to co som ja popisoval lebo mne to robi zvuk vyfuka lebo ho mam sportovy....
ferdinand
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: bmw 330xd
Piatok, 10. Júna 2011, 19:13
nepomože ti radio?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Piatok, 10. Júna 2011, 19:50
vyfuk neopiera alebo nie je blizko niecoho? Nemas prasknuty vlnovec?
kalyp
Piatok, 10. Júna 2011, 21:52
nic neopiera,komplet servis pr.napravy,vyvazeny a zrepasovany kardan,vyfuk neopiera,aditivum dane do diferaku a zatial stale rovnako.Skusim ulozenie zad napravy,ci niesu volne silenty,potom ulozenie prevodovky a ak to bude robit stale tak este loziska na zad.naprave a potom ho zapalim.ahoj.
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 10. Júna 2011, 22:36
Zvuky sa tazko identifikuju cez forum a pismenka. Skus nahrat a daj na youtube :)
Prasnkuty vlnovec vacsinou cinka 8)
