murat
Registrovaný: 2.6.2011
Auto: 330xd e46 2003
E46 330xd Automatická prevodovka Problem
Štvrtok, 2. Júna 2011, 15:11
Auto:
E46 330xd 2003, 217,000 kilometre
Mám Problém:
1 - Začalo to takmer asi pred mesiacom, pri prereadovaný automatiky prevodovky medzi 4-5, asi 115 do 120 kmh a okolo 1800-2100 RPM auto sa začalo silno triasť , keď som šlapol na plyn trochu viac RPM skočí na 2500 a tras sa zastavil.
2 - Bolo to takto takmer mesiac a včera zrazu som videl toto varovanie v žltej farbe na PC vedla D. výkričník v zubkovom kruhu. nie je originalny fotky, len ako takto:
a hoci to vyzeralo ako na D, auto nereagovalo na plyn. Zastavil som okamžite, vypol motor vzal kľúče von. po 2 minútach som začala znovu, všetko sa zdalo v poriadku, jazdil som len pár minút a potom sa stalo to isté. Odstavil som auto a zavolal odtahovku ...
V Servise stale nevedia čo konkretne by to mohlo byt, Viem len to že je to niečo s elektrikou ale dufam že nejde o odidenú prevodovku , poradí niekto??
Naposledy upravil/-a murat v Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:48, upravené celkom 1 krát.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: E46 330xd Automatická prevodovka Problem
Štvrtok, 2. Júna 2011, 18:06
no ja robim sice mercedes automaty ale moze to byt elektronika prevodovky alebo umela hmota s takymi valcekmi co sa dava zhora na tu elektroniku....ale to by vypisalo v diagnoze chybu....a ked nevypise tak to moze byt uz zly vandler alebo samotne lamely v prevodovke su spalene....ale najprv treba dat dole vanu a tam su magnety na vani a treba pozriet ze ci tam nieje nejako vela pilin.....menil si pravidelne olej v prevodovke?ako to ze si s tym nevedia rady???vsak rozoberiem prevodovku pozriem lameli a loziska a ked je zle tak opravim.....
ferdinand
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: bmw 330xd
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:02
ten obrazok na palubovke bolo Dečko v kružku s trojuholničkami??
patoe46
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:03
ja ti nehovorim o obrazku na palubovke ale vseobecne o poruchach automatov....ja sa nevyznam do bmw automatu ze co je to na tej palubovke v obrazku
ferdinand
Auto: bmw 330xd
Štvrtok, 2. Júna 2011, 19:06
tak ja mam dva take automaty,aj som menil olej,na jednom sa objavil taky cudny obrazok, a radil ako chcel, ale to nesiel alternator,
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Piatok, 3. Júna 2011, 08:30
mal som ten isty problem - repas
murat
Piatok, 3. Júna 2011, 09:32
a čo sa stalo? čo to bolo?
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 4. Júna 2011, 13:18
MURAT pekny obrazok si dal. Neviem do akeho servisu si to dal, ale ked je tam to ozubene koliesko, neexistuje aby diagnostika nic nenapisala. Takze by som povedal ze si zvolil zly servis. Inak nejako nerozumiem, mas to zle napisane co sa Ti stalo, asi si to pisal v rychlosti. Pochopil som ze si mal D a auto zrazu netahalo, zastal si, nanovo nastartoval a zase si siel len par minut?
Prevodovka si znova nacitala udaje z cidiel a preto kedze je nieco spatne, napr.preklz a su rozdielne pozadovane a zmerane otacky v prevodovke, hodi ta do nudzaku alebo sa nepohnes alebo auto prestane tahat.
Mas GM quatro 5.st.prevodovku, je to taka americka "potvora". Vieme ju urobit. Myslim ze nemusit dufat ze je to iba elektrika. Samozrejme bez auta to neviem potvrdit na 100percent, ale vidim to takto...
Jurijjj
Registrovaný: 30.8.2015
Auto: e46 330xd
Nedeľa, 30. Augusta 2015, 18:50
Zdravim pardon, ze otvaram staru temu.
No mam ten isty problem ako je popisovane hore poriesili ste to dajak?
peter1987
Registrovaný: 8.4.2016
Auto: BMW 320d e46
Štvrtok, 26. Mája 2016, 18:00
lubomt napísal:
cauko mozem na teba kontakt mam problem sautomatom 320d 110 kw dakujem
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 26. Mája 2016, 21:22
murat napísal:
Auto:
Mám Problém:
Hodilo ti to do núdzaku. Presne tento problém mám aj ja, teda s tým trasením pri otáčkach blížiacím sa voľnobehu počas jazdy povedzme po rovnej diaľnici a lahko akcelerujem a naraz taký silný tras. Pridám jemne, alebo uberiem, akoby mávnutím čarovného prútika, tras preč...Sú dni, kedy sa stáva, že sa ani neozve... Je to na 100% hydromenič, keď je v háji tak tam lamely nejak skáču či čo. Ako sa to uloží tak to chvíľu jazdí a potom to popreskakuje a robí to šarapatu. Ešte pri rýchlosti 100km/h počuť taký zvuk akokeby ložisko hučalo, ale to ide od stredového tunela. Jazdím tak rok. Chystám sa na repas, že vraj okolo 500,-e tak neviem, sa chcem informovať.
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sidney
Registrovaný: 24.1.2015
Auto: bmw e46 330xd
Piatok, 27. Mája 2016, 11:08
Mal som tento isty problem s automatom na e46 330xd...po precisteni vahy vzduchu ma hadzalo do nudzaku ovela menej...po vymene vahy vzduchu problem odstraneny. Netreba hned strasit s repasom automatu :)
sandrito
Piatok, 27. Mája 2016, 21:42
Ja by som bol radšej keby to bola len prkotina za pár ečiek, ale ozýva sa to od prevodovky, respektíve stredový tunel...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
