shreder66
Registrovaný: 15.5.2011
Auto: BMW X5 E53
E46/320D/110KW - kazi sa mi radio
Streda, 1. Júna 2011, 17:27
Zdravím vás chalani som tu nový tak ak som nespravne založil temu alebo niečo podobné tak ma hneď neukamenujte :) Kupil som si BMW 320D/110Kw rv. 2002 touring a zatial som maximalne spokojný mám ho sice len tri týždne ale zatial spokojnosť. Samozrejme treba vychytať nejake mušky ale to je normalka nie je to nové auto.
Chcem vás poprosiť o radu mám problém z rádiom. Mám tam radio na kazety s navigaciou a už po ceste domov ked som auto kupil asi po 100km mi zapraskalo v reprakoch a zablikal display a vyplo ho ...ked som ho odpojil a zase pripojil späť tak zase nejaku chvilku hralo a zase urobilo to isté. Myslel som si že ak prejdem po nejakej jame tak tam niečo zaskratuje a vyhodí ho tak som ho odniesol do opravy aby prezreli či tam nie je niekde studený spoj alebo niečo podobné ale tam mi povedali že nič nenašli ...bolo tam dva týždne a nič sa neporiešilo ked som ho zapojil do auta cca po 10 kilometroch ho vyhodilo znova....niekedy beží v pohode aj tri hodinky a niekedy ho vyhodí každých 5 minút ...skušali sme aj premeriavať repraky či niekde v dverách nie je skrat v kabli ale neprišli sme na nič ......najhoršie je že neviem či to je radiom aby som ho mohol hodiť o stenu alebo či si kupim nejaké druhé a bude mi robiť to isté lebo chyba je niekde inde ...som s toho už na nervy ...... nenapadá ma už nič ....dnes som bol objednať redukciu z BMW konektora na euro konektor a chcem tam pripojiť nejaké ine radio či to pôjde v pohode ........škoda je len to že som tam chcel mať originál lebo nejaké iné do toho interieru nebude ladiť a to ma štve najviac ..... nemáte nejaké radi čo to môže byť alebo ako zachrániť to originálne hmmm ??? diky moc ;)
BMW X5 E53
shreder66
Auto: BMW X5 E53
Re: BMW 320D/110KW E46 - kazi sa mi radio
Štvrtok, 2. Júna 2011, 10:19
... no myslel som si že asi takto na dialku mi neporadí nikto ....len ma napadlo že už mal možno niekto taký problém ;)
BMW X5 E53
Štvrtok, 2. Júna 2011, 11:44
Vyskušaj druhe ako si chcel a potom ak to bude robit,tak je problém v elektrike ak nie,tak v radiu.....
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Štvrtok, 2. Júna 2011, 12:17
:-)) ha ha ha...ja som vymenil origo radio za alpine a presne mi toto alpine robilo...presne...tak som sa nasral a vytiahol koncovku z alpina dal znova do alpina a uz to hra tak ako ma....zatial...rad by som mu pomohol ale sa som zavadu nezistil...iba viem to ze ked som ho vytiahol ked neslo tak som nemal stalych 12v na koncovke....po
kyval som kablamy a zrazu tam 12V nabehlo...ale kde bola chyba??? tak to vazne neviem...
shreder66
Auto: BMW X5 E53
Štvrtok, 2. Júna 2011, 12:36
Ďakujem páni ....dal som radio ešte k jednému opravárovi ma ho pozrieť a ak to nepomôže tak potom vyskúšam to druhé radio .....aj tak musím počkať lebo som objednal redukciu z BMW konektora na Euro a ma to byť až budúci týždeň tak už to nejako bez hudby v aute budem musieť vydržať .....aspoň si popočúvam motor :D
BMW X5 E53
