maros577
Registrovaný: 28.1.2008
Auto: bmw e46 330XDa
E46/330XDa r.v.2002/3 problem z automatom
Utorok, 31. Mája 2011, 19:27
dnes rano ako som isiel do prace tak asi po 12km sa my prevodovka prepla do nudzoveho rezimu.tak som stym dosiel na firmu cca 2km a potom auto stalo cca 4 -5 hodin. potom som nastartoval tak auto islo normalne cely den. bol som na diagnostike a ta ukazala nieco ze 5 prevodovy stupen ale uz neviem co. z autom som spravil uz cca 30km a nic auto sa sprava normalne. zajtra idem menit olej aj filter len sa bojim ci to nebude aj hydromenic.
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Re: bmw e46 330XDa r.v.2002/3 problem z automatom
Streda, 1. Júna 2011, 22:09
hydromenic sa prejavuje presmykom /pridas plyn a otacky vyjdu napr.o 1000 hore,tam chvilu drzia a auto moc nezrychluje/ alebo pri ustalenej urcitej rychlosti napr.80km/h kolise otackomer a aj to citit v aute alebo vibruje pri kazdom prevode na urcitych otackach. Toto su najcastejsie prejavy vadneho menica. Pri presmyku sa prevodovka aj viac hreje, energia sa straca v menici a olej dostava na prdel. Skorej si myslim ze mas bordel v prevodovke a dostala sa ti do supatkovej skrinky nejaky bordel a zblbol selenoid. Ale to je iba domienka. V BMW ti s tymto nepomozu. Byt tebou, daj si niekomu skontrolovat stav prevodovky zvnutra, t.j. vypustit olej, kup novy filter,tesnenie a olej, na nom nesetri, kup original nie nejaky smejd a ked date dole cvanu, uvidis ako je na tom prevodovka.Vo vani su magnety a na nich kovovy bordel, piliny.Vycistit a naplnit novym olejom. Treba ti cca 5-6ltr.
Ta Tvoja prevodovka je GM ale je to extra potvora, tato prevodovka radi pekne a zrazu z nicoho nic prdne ale zvacsa riadne...
maros577
Re: E46/330XDa r.v.2002/3 problem z automatom
Sobota, 4. Júna 2011, 11:36
tak olej sme vymenili. 6 litrov. a na tom magnete co je na vani na prevodovke nebolo nic bol uplne cisty. tak neviem ci je to dobre alebo zle.
lubomt
Sobota, 4. Júna 2011, 13:09
mnozstvo oleja ok. Ak Ti bude radit pekne, tak ju neries. Akurat si daj urobit nanovo adaptaciu. Je dost dolezita. Ma sa robit aj po vymene oleja.
maros577
Sobota, 4. Júna 2011, 23:34
adaptaciu akoze nieco na diagnostike alebo nieco take. ked som dobre pochopil a vdaka za rady.
lubomt
Nedeľa, 5. Júna 2011, 17:28
Ano na diagnostike ale nevie to urobit hociktora. Je to vlastne vymazanie adaptacnych hodnot z rj prevodovky a prevodovka sa nanovo akoby nastavi, bude Ti lepsie radit.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Nedeľa, 5. Júna 2011, 17:31
olej v prevodovke v automate netreba menit vtedy ked uz je zle ale ked jej nic nieje :D a to adaptovanie sa robi aspon u mercedesu tak ze ides s autom a sam si preradujes pri akom stupni chces a on si to potom zapamata a bude tak preradovat.neviem ako to je u bmw.
lubomt
Nedeľa, 5. Júna 2011, 23:35
patoe46 napísal:
s olejom trefne a s tym preradovanim zalezi ako mu tlacis na pilu, tak bude radit
