PolysMI
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: E61 535D e70 3.0sd
E46 kontrolka motora M52
Streda, 25. Mája 2011, 20:42
Zdravim uz neaky tyzden registrujem jemny piskot pri 1000 otaciek.... Problem je ale v tom ze dnes pocas jazdy zasvietila kontrolka motora a odvtedy svieti.. Na nicom sa to neprejavilo autu neklesaju otacky ani vykon.... Neprehrieva sa a ani nezere viac... Moze to suvisiet s tym piskotom? Viem ze diagnostika toho odhalí viac ale momentalne auto potrebujem a nemam cas odbehnut si do KE. Hladal som pripadnu dieru v nasavaní ale na nic som nedosiel.. Dalsia moznost, moze byt spinava vaha vzduchu? (vzduch filter je dost spinavy)
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Re: E46 kontrolka motora M52
Štvrtok, 26. Mája 2011, 17:48
No aj mne to piska a je to odvetravanie kluky! Uz to mam kupene, len treba vymenit, ale mozno sa ukazu aj nejake derave hadice co idu k tomu odvetravaniu. Mozno to bude aj tvoj problem!!!
PolysMI
Pondelok, 13. Júna 2011, 21:22
Nazdar Diagnostika vyhodila vysoku teplotu nasavaneho vzduchu chlapik vravel ze to bude asi vadný snímač teploty nasavacieho tepla a dalsia vec bola chudobna zmes na druhej predne lambde... tusim ze tam bolo aj o 1V viac... chlapy poradte co dalej
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Utorok, 14. Júna 2011, 06:34
Super diagnostika, kde si niekto len vycita chybove kody a potom ide hadat co to asi moze byt. Chod za dakym kto ma normalnu diagnostiku...
PolysMI
Utorok, 14. Júna 2011, 11:41
kosti123 napísal:
vieš o niekom? MI HE VT okolie pripadne? ale uz ozaj niekto skuseny a ochotny
tom1283
Registrovaný: 18.1.2008
Auto: BMW 328i E46
Piatok, 24. Júna 2011, 15:50
Toto som mal aj ja keď som kúpil auto, svietila kontrolka a pískalo keď si jemne pohladkal plyn. Dobre skontroluj hadice, ja som mal v jednej dieru, po výmene bolo už všetko ok
BMW E46 328i
Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
Škoda Octavia III 2,0 TDi
