lubosnl
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: bmw 320d 100kw
E46/320d,r.v.1999 poistka na autoradio
Piatok, 13. Mája 2011, 15:55
Viete mi poradit na akom mieste a kolko A poistka ide na autoradio? nemam ziadne papiere od auta a neviem ktora to presne je. nechce sa mi vytahovat v poist. skrinke vsetky poistky.
dakujem za pomoc
lubosnl
Re: E46/320d,r.v.1999 poistka na autoradio
Piatok, 13. Mája 2011, 19:15
Skusal som poistku co idu napajacie kable a ta je v poriadku. tak jedine v poistkovej skrinke. Ak mozte tak mi hodte aj fotku nacrtu poistiek, aby som vedel kde co je. Dakujem
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Sobota, 14. Mája 2011, 08:25
prikladam ti schemu v CZ, snad pomoze
lubosnl
Sobota, 14. Mája 2011, 21:56
Tak som zase na zaciatku. Vsetky poistky v poist. skrinke su dobre a radio ani parrot mi nejdu. Kde moze byt chyba?
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Pondelok, 16. Mája 2011, 22:21
musis si pomerat ci ti tam ide stava tam kde ma, tazko takto na dialku, moze to byt hocico, treba sa pohrabat v kabloch :smile:
lubosnl
Utorok, 17. Mája 2011, 18:33
hrabal som sa 3 dni. poistka v skrinke bola ok, poistka na radiu bola ok, poistky od napajania boli ok a nakoniec to bola dalsia poistka, ktoru som nasiel az vtedy ked som vytiahol cely panel klimatizacie von . Takze problem mam vyrieseny.
#-o
Kubo320d
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: BMW 323CI :-)
Streda, 18. Mája 2011, 18:45
moznoze ti pomozem mal som podobny problem no a verim tomu ze ti nejde vsetko ani na pristrojovke ze? npr ze otvoris dverea neukaze ti ze ich mas otvorene a radio ti vypisovalo DISABLED inak este jedo moze byt teraz ma to napadlo aj si si ho zapol? ja som na to dllllho prichadzal a zapnes ho podrzanim laveho cupliku co je volume aj tam moze byt problem a aj ti vypisuje DISABLED a mas Webasto a menil si vodu v chladici alebo co tak ti mohlo spravit zahadnu chybu ako mne skus vypnut webasto odpoj baterku zapal si ak fajcis a potom ju zas pripoj no musis mat webasto odpojene skus uvidis potom daj vediet ci nastala zmena zatial tolkoto a ak tak napis ako ti prestalo ist ked si to spozoroval ci si nieco menil alebo nie :-k
lubosnl
Pondelok, 23. Mája 2011, 19:43
Kubo320d napísal:
vebasto mam. musim sa na to pozriet cez vikend. nejde mi BC. stlacam a nic neprpepina
