patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
e46 320d silenty motora
Štvrtok, 12. Mája 2011, 16:51
caute...nedavno som tu zalozil temu puknutie pri jazde niekedy a aj pri zaradeni R a naslednom pohnuti....zistil som ze to budu silenty motora alebo na prevodovke silent....lebo sa mi aj minule vyfuk zlomil....moja otazka je ze ked chcem menit silenty na motory treba ho nadvihnut alebo staci len zdola podvihnut a vymenit tak....pytam sa preto lebo som to este nemal nadvihnute a nepozeral som to....chcem vediet dopredu ked sa do toho pustim ze ako je to lepsie spravit...
patoe46
Re: e46 320d silenty motora
Štvrtok, 12. Mája 2011, 18:43
dalsia moja otazka je ze vyfuk a kardan bude treba asi odpojit a nevie niekto ake su momenty na sroby na kardane?kolko NM?
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Štvrtok, 12. Mája 2011, 19:58
Neprehanaj 8)
Staci behnut pod auto 13mm daj dole x-brace a a aj vsetky ostatne tyce ktore by ti tam mohli zavadzat.
zdvihakom podopret motor a menis silace. Mali by byt na dvoch 16mm a hotovo.
Na 320d som to ale este nerobil tak ak je to nejak inac tak ma opravte 8)
patoe46
Štvrtok, 12. Mája 2011, 20:03
vsak ani ja som to na bmw nerobil preto sa pytam ako sa to da zjednodusit
eko.fresh
Auto: bmw
Štvrtok, 12. Mája 2011, 20:13
U mna netrebalo nic davat prec, treba racnu s dvoma dlhymi predlzovakmi. Z motorovej casti aby si sa dostal k 16mm... Druhu matku das dole z pod auta, najdes ju nad ramenom.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 12. Mája 2011, 21:32
tak postupy su rozne, moj mechanik da pod motor dve laty a nasledne ho podvihne... vymeni silenty a spusti motor na ne - a hotovo
Piatok, 13. Mája 2011, 09:57
Pato niekedy mi pripada že chceš byt prvý v zakladaní tém, čo si ty založil všelijakých tém za dva mesiace,tak to ja som nezaložil za 2 roky..... :mrgreen: :mrgreen: Ak sa to týka tej istej veci,toho istého problému snaž sa písat do témy čo je aktuálna,lebo inak tu bude milion tém z 2-3 odpovedami......NIč v zlom,len pre buducnost....
patoe46
Piatok, 13. Mája 2011, 17:11
dobre no uz budem pisat normalne........no nadvihol som auto pozrel kardan-hardy a vsetko dobre,silenty motora aj na prevodovke-vsetko dobre.........a stale to puka nadalej.....len vtedy ked auto stoji dlho a da Rko a cuvam trocha a potom pribrzdim a zo zadnej casti ide to buchnutie.....podla mna to bude rucka brzda....zajtra rozoberiem a pozriem.....ma niekto iny typ?
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 16. Mája 2011, 06:54
ja som raz na ceskom fore cital vraj toto puknutie sposobuje prostredny tlmic kardanu v zadu
je to diel c 5
patoe46
Pondelok, 16. Mája 2011, 17:49
uz mi to nerobilo par dni a dneska zasa raz ale vzdy len ked cuvam a zabrzdim ale len ked dlho stoji....potom uz nie....a zistil som ze to ide zpredu....podla mna nebude nieco dobre dotiahnute na napravach alebo tlmice a tak....musim to skontrolovat....nevie niekto momenty na ramena,tycky riadenia,tycky stab.,tlmicov a tak????alebo kde to viem najst???
patoe46
Pondelok, 16. Mája 2011, 17:50
take to je ako keby tam nieco skočilo alebo tak
patoe46
Utorok, 17. Mája 2011, 18:29
no uz som to zistil....hore na tlmici nieje ten kolik a tam to skakalo....sranda
eko.fresh
Auto: bmw
Utorok, 17. Mája 2011, 19:49
Aky kolik ? Myslis hornu matku ?
patoe46
Utorok, 17. Mája 2011, 22:02
nie horna matka tusim ze to je c.14 alebo na c.12 ten vycnelok.......na jednej strane ho mam a na druhej nieje a tym je to aj trocha posunute ta diera kam by mal ist a niekedy preto buchne ten tlmic ked sa posunie.....ten kolik alebo štift je tam nato aby sa nepohol tlmic nikde ......darmo su utiahnute hore matky ale on bez kolika lieta..
Streda, 18. Mája 2011, 09:08
Ten kolik čo neviediet na foto je kôli geometrii auta,lôžko tlmiča by sa nemalo ani bez neho hybat ak je pevne dotiahnuté.....
