marosss
Registrovaný: 18.6.2008
E46 320d 1999 - výmena vodnej pumpy + remenov
Utorok, 10. Mája 2011, 20:15
Takže dnes som zistil že mi z motora kvapká chladiaca kvapalita, všetko okolo vodnej pumpy je oprskané a remenica na pumpe má volu. Takže idem kúpiť pumpu a zároveň bych vymenil obidva drážkové remene(neviem jak sa presne volajú)lebo sú dosť popraskané. Zaujíma ma:
- aký je postup výmeny remeňov?
- ako budem poznať či je remeň dosť našponovaný?
- pri výmene vodnej pumpy musím vypustiť všetku chladiacu kvapalinu?
ďakujem
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: E46 320d 1999 - výmena vodnej pumpy + remenov
Utorok, 10. Mája 2011, 21:05
ano treba vypustit celu chladiacu kvapalinu a potom odvzdusnit dobre....najlepsie bude ked vymenis aj sponovak aj volnobezky este k tomu uz......co tam chces citit ako to ma byt nasponovane?ved sponovak si ho sponuje ako chce.
marosss
Utorok, 10. Mája 2011, 21:09
Myslel som že ten šponovák funguje inak. Takže stačí ho iba nejak zapáčiť, nič sa nepovoluje?
Streda, 11. Mája 2011, 11:29
tak tak, tu vodu nemusiš vypustit všetku,aj ked asi dost vytečie......vyskušaj či šponovcie(ale nie len kladka,ale aj napinač musí byt ok, to je ten tlmič na hlavnom remene a ta sktruna na klimovom remene) aj vodiace kladky nemaju volu na ložisku ak hej,vymenit,lebo prave zly šponovak ti môže vykyvat vodnu pumpu....
marosss
Streda, 11. Mája 2011, 19:54
Takže okrem vodnej pumpy je vola aj na vodiacej kladke ale aj v šponováku. resp.je vola medzi dielom 2 a 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
vola je aj v kladke na spodnom šponováku, ale tá neviem či sa dá vymeniť samostatne a neviem ani ako bych demontoval celý ten šponovák, keby to bolo treba vymeniť celé
diel č.2
marosss
Štvrtok, 12. Mája 2011, 19:01
Jak poznám či je ten napínač na hlavnom remeni OK? Ten tlmič vyzera ok ide velmi na pevno, ale tie dve ložiská na ňom sú vyheglané. Tá kladka na šponováku volu nemá, ale celé to rameno na ktorom je trochu volu má - vola medzi dielom 2 a 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
je tu nejaká vola prípustná?
Dík za každú radu zajtra musím diely poobjednávať abych auto čo najskor poskladal, nemám ako chodiť do práce
patoe46
Štvrtok, 12. Mája 2011, 19:05
vymen vsetko a mas pokoj
marosss
Štvrtok, 12. Mája 2011, 19:44
To rameno šponováka bych musel kúpiť asi originál, jaro tu z klubu od ktorého objednávam všetky diely, tento diel nemá. A originál asi lacný nebude, čo mi je momentálne velmi nevhod
patoe46
Štvrtok, 12. Mája 2011, 19:45
tak to nekup na to sa vyser kupis potom....
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Sobota, 25. Mája 2013, 19:29
Nechcem zakladať novú tému, ako povoliť remene ? Dnes sme na to s kamošom pozerali a on navrhol uvolniť to napínacie ramienko čo je prichytené veľkým imbusom, ale to sa mi nezdá...Kladka na tom ramene sa brutálne zahrieva a škrípe to takým vyheganým zvukom ako stará posteľ :lol: Prosím rady.
Flasho
Registrovaný: 14.2.2012
Auto: e60 545iA e46 330iA
Sobota, 25. Mája 2013, 23:47
Kladka je na pružine, niekde tam je niečo na to, aby sa dala silou odkloniť a dať dole remeň, napr hlavička na orech, kde upneš gólu a silou odkloníš kladku. Ten imbus, zvyčajne býva torx, je na uvoľnenie tej samotnej kladky a v kladke je nalisované ložisko.
mišofeďo napísal:
Tel.č. +421918113450
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 26. Mája 2013, 10:40
na 100kW je to urobené velmi zaujímavo , proste treba velký imbus ktorým sa to odkloní , ten treba zasunúť dnu a opáčiť ... a je to uvolnené ... Je tam piest ktorý sa tým stiahne .... Na 330D stačí 28 klúč a ideš ... :D
