feller
Registrovaný: 10.5.2011
Auto: BMW 320d
E46/320d 110kW - Strata vykonu
Utorok, 10. Mája 2011, 10:26
Zdravim Vas!
Cital som tu podobne temy stratenia vykonu, mam podobny problem.
Krasavec bol na diagnostike, nevyhodilo ziadnu chybu.. Vymeneny olej, vsetky filtre, zhavice...
Pokial nie je uplne zohriaty motor, pomaly akceleruje a ked je pri 2500 otackach zadymi, potom sa vzopne turbo a trosku ho potlaci, no ked uz je motor zohriaty rozbieha sa ako pekne lenivy trabant =D>
Turbo sa skusalo a fici ako ma! EGR odpojeny, aj ked bol predtym odpojeny slapalo...
Ked zoslapnem na podlahu rucicka so spotrebou najprv vybehne, ale kedze neakceleruje rucicka klesa a ako keby ho dusilo..
este podotknem, ked nie je poriadne zohriaty sem tam chyti slehu a ide ( sh*t )
Prosim Vas poradte co to moze byt, lebo pobehal som viac servisou, na diagnostikach a nic neukazuje.....
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: BMW 320d 110kW 2003 STRATA VYKONU!
Utorok, 10. Mája 2011, 11:52
no mozno trysky....mne toto co pises robila riadiaca tryska ale ty mas uz common rail...
ivangaspar
Registrovaný: 28.8.2010
Auto: BMW E36 318 TDS tour
Re: E46/320d 110kW - Strata vykonu
Utorok, 10. Mája 2011, 19:22
aj ja si myslim ze vstrekovace mal som podobny problem sice spicky som nemenil iba sa dali do bosch servisu vycistit ultrazvukom zatial to slape oprava cca 100 e tiez to bol uz com. rail
Majki1
Registrovaný: 25.6.2010
Štvrtok, 2. Júna 2011, 16:18
Ako si poriesil ten vykon?...mne to zasa netaha....predtym som mal problem s ERG ventilom a teraz si neviem dat rady...nejde do vykonu...trva mu to par sekund a potom ide...co je horsie,ze sa to zhorsuje...
patoe46
Štvrtok, 2. Júna 2011, 17:59
Majki1 napísal:
tryska riadiaca,egr v pee,vaha zduchu mozno.....a predtym to robilo tiez?a ked si vycistil egr to prestalo a teraz zasa?
Viktor
Registrovaný: 21.6.2011
Auto: BMW 320d E46
Piatok, 24. Februára 2012, 15:34
hmm turbo ti "zapina" za 2500 rpm? trocha neskoro skus pozriet to... mne zacina niekde pri 2000
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 36 neregistrovaných
