spikerHC
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F10 530XD
E46/330d - Rozpera tlmicov montaz
Nedeľa, 8. Mája 2011, 19:27
Chcel by som sa opytat co obnasa montaz rozpery... treba auto davat na zdvyhak alebo staci len povolit skrutky a dotiahnut ju na mieste? co to vlastne pomoze mat rozperu? je to citit?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Re: BMW e46 330d Rozpera tlmicov montaz
Nedeľa, 8. Mája 2011, 19:55
...s montazou si si aj odpovedal tak to kludne bez zdvihaku nahod:)..., a co sa tyka funkcnosti tak v prvom rade zvysuje tuhost karoserie cim pomaha mensiemu naklonu vozidla v zakrutach..., cim zvysuje pritlak vonkajsieho kolesa na vozovku a okrem spusty vyhod su aj napr. dve nevyhody..., horsia vymena sviecok a ta najhorsia, ked ta niekto zobere z boku na prednu napravu tak mas posunutu hned aj druhu stranu..., preto ma BMW origo rozperu z dvoch casti a uchytenu o torpedo v strede auta...
spikerHC
Auto: F10 530XD
Nedeľa, 8. Mája 2011, 20:32
tak aky je teda navrh? dat alebo nedat? chcem tu z BMW style... hmm? je tam nejaky nastavitelny srob v strede... naco je?
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Nedeľa, 8. Mája 2011, 21:29
ja som vcera akurat montoval rozperu, objednaval som ju z bmwstyle, v strede je srob na nastavenie, aby presne sedela, staci iba povolit tri sroby na kazdej strane a hodit ju tam. Mozem povedat ze rozdiel som nezpozoroval ziadny...
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Utorok, 15. Novembra 2011, 18:53
skoki napísal:
lebo jazdis jak biciklista :thumbup: :thumbup: \:D/ =D> :D
_________________________
I added cool smileys to this message... if you don't see them go to: http://e.exps.me
735i
525iA ex
320d ex
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Utorok, 15. Novembra 2011, 21:10
DrakulaVladimir napísal:
no to je táto : http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=516?
mne sa tiež zdá iba taká imidžovka... bohvie,či to niečo pomôže ,ked je taká tenká, ešte aj z hliníku je :) závodné sú z ocele tuhej :). keď pomôže daj vedieť,objednám si ju aj ja za 40€ :D
Re: E46/330d - Rozpera tlmicov montaz
Streda, 16. Novembra 2011, 09:06
Ja som ju namontoval a to čo so nemohol predtým urobit v 130-150,tak teraz nemám problém, proste auto v kolajách plavalo,ked som predbiehal z pruhu do pruhu,teraz pláva podstatne menej a pevnejšie na ceste je a cícit to poriadne,pravda,ked nejazdíš ako bicyklista...... :mrgreen: :mrgreen:
mna ešte zaujíma,že ako dotiahnut tu rozpreru, či ju roztiahnut(čo podla nazvu suhlasí rozpera) len tak trochu,alebo viac,alebo nedajbože stiahnut,alebo len taky stred???vie niekto?????
BrunoSoprano
Streda, 16. Novembra 2011, 23:53
TT-SIMIK napísal:
a to je tá za tých 40€, čo tu spomíname? ja si myslím osobne stred, ale vedeli by o tom viac tí,čo sa venujú motošportu. Alebo jedine skúšať,kedy pôjde najlepšie cez zákruty a štelovať a hrtať sa s tým donemoty ,ked máš čas :D
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 10:39
Môžem jeba..........t.............. :mrgreen: :mrgreen:
spikerHC
Auto: F10 530XD
Utorok, 22. Novembra 2011, 22:38
Ja osobne som od viac ludi pocul ze sa roztahovat nesmie pretoze by totalne doj..... geometriu... a to nemam moc chut. ja som ju len nasteloval aby sedela povolil som vsetky sroby polozil ju tam nastavil vysku aby bola nad krytom motora a zatiahol ju napevno... iba jemne dotiahol aby bola pevna ale neroztahoval som nic a auticko je ako nove... ty kks ten pocit je uplne iny je pevne neplava reaguje okamzite na kazdy pohyb proste v zakrutach drzi pekne pekne musim povedat :)
F10 530XD
EX E46 330D
EX F30 318d
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Streda, 23. Novembra 2011, 10:17
Tak v prvom rade rozpera za 40 e je len na okrasu,bacha na dlzku styftov ktore sa vyrazne skratia po namontovani na vonkajsiu stranu tlmica,dalsia vec ja na e30 mam pevnu rozperu a ziaden super efekt sa zatial neprejavuje a pritom jazdim amaterske rally 8)
Montoval som andhellovi rozperu a hovori ze kus lepsie auto drzi v zakrutach ale zas som predvcerom som kontoval sijovi a rozpera sa vracala s5 Martinovi lebo je na kkt
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
Streda, 23. Novembra 2011, 11:04
Tá rozpera zas nemá taku silu aby roztlačila hrnce a hlavne ked su dotiahnuté lôžka....skušal som...)))))
Pondelok, 28. Novembra 2011, 20:24
koki napísal:
+1 :-) tiez som nespozoroval ziadny rozdiel.. na felde som rozperu mal, tam to citit bolo uz len ked som tocil tie 15" na mieste, tak sa mi lahsie tocilo.. ale pri tomto aute vobec nic.. tiez som to kupoval iba na okrasu :-)
a na druhej strane necakal som ze bude taka makka.. :(
James
Registrovaný: 13.6.2010
Štvrtok, 1. Decembra 2011, 16:10
V prvom rade rozpera ma zvysit tuhost a fixovat vzdialenost bodov ktore spaja a nie vytvarat dalsie napatie tym, ze stiahne/roztiahne nejake dva body karoserie.
1.) ked kupujem rozperu, jedine jednodielnu, bez moznosti nastavenia
2.) ked uz kupim taky "nastavitelnu" tak urcite ani stahovat ani roztahovat, len aby to sedelo na tlmice presne a aby nemala rozpera v tom bode nastavenia volu.
Sobota, 3. Decembra 2011, 11:06
=D> =D> ...thanks
