patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
e46 320d prepadove hadicky
Utorok, 3. Mája 2011, 10:31
caute musim vymenit prepadove hadicky na tryskach lebo pri prvych dvoch tryskach mam naftu.neviete nahodou kam vedie ta dlha hadicka z prvej trysky ako stojite pred autom?neviem to najst v etk
Re: e46 320d prepadove hadicky
Utorok, 3. Mája 2011, 10:45
Mala by ist na čerpadlo a odtial do filtra!!!!
patoe46
Utorok, 3. Mája 2011, 11:54
okey....uz som ich objednal dojdu buduci tyzden ale zatial som z tych starych odfaklil konce aby to netieklo.
matysE46
Registrovaný: 9.5.2011
Utorok, 18. Septembra 2012, 10:16
viete mi niekto povedat ktore su to prepadove hadicky, kde v aute ich najdem a kde kupim..? ci len v bmw..?
mozte mi dat aj link na ETK pre predstavu..? diki
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 18. Septembra 2012, 10:19
diel č. 20, buď BMW alebo kúpiš v hociktorej mototechne :wink:
matysE46
Utorok, 18. Septembra 2012, 10:22
este som zabudol dodat, ze mam 100kW predfacelift..neviem ci je tam tak isto ako na 110KW facelifte..
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Utorok, 18. Septembra 2012, 12:51
na 110kW máš na mieru hadicu vyrobenú so seriou vidličiek čo zasuneš do vstreku ... na 100 kW sú myslím vstrekovače pospájané z jedného do druhého krátkymi hadičkami až nakoniec jedna isť naspäť do okruhu palivového
matysE46
Utorok, 18. Septembra 2012, 14:39
aha..takze ten link od foxika je na 100kW..? inak este by pomohol presny link na ETK..ja som tam tuto schemu nenasiel, asi som slepy..koli cislam dielov a tak..diki chalani.. :wink:
Schneider
Registrovaný: 10.8.2010
Auto: BMW 320D,Touring,04
Utorok, 18. Septembra 2012, 16:06
Skôr naopak, Link od foxika je 110kW, tie vstrekovače a rampa sú CommonRail,...
matysE46 napísal:
fox1k
Utorok, 18. Septembra 2012, 16:37
100kW má to inak riešené, ten obrázok predtým bol na CR, tu máš na tvoje. tam sú také krátke hadičky, ako bolo spomenuté hore :wink:
inak potom v ETK je to tu http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... on_system/
matysE46
Streda, 19. Septembra 2012, 08:47
cize diel c. 9 ok..? kolko ich je potrebnych..? myslim, ze 3 ks, ale to si fakt len tipujem..
v etk je rozmer 3x7mm..cize vonkajsi priemer 7mm a vnutorny 3mm..? cize 2mm hruba stena.. a este ma zaujima material,z ktoreho by mali byt urobene..na podtlak turba som pouzil silikonove..mozem aj tuto..?
EDIT: toto som nasiel..myslim, ze by mohli byt..co vy nato..?
http://shop.berner.eu/berner/cz/product ... nContext=1
Michal662
Registrovaný: 22.10.2011
Streda, 19. Septembra 2012, 14:07
caute mozno hlupa otazka ale pomozem niecomu ked ich vymenim? :wink: :oops:
BMW 330d e46
matysE46
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 09:12
Michal662 napísal:
ja ich chcem vymenit len preventivne..sam som zvedavy v akom budu stave ked ich uvidim..
Adrian_B
Registrovaný: 22.12.2011
Štvrtok, 20. Septembra 2012, 17:40
v mototechne kúpiš origo palivové hadičky s týmto priemerom. vymeň aj tú dlhú čo ide od prvého vstreku do čerpadla. odhadom tak 1 meter na všetko ti stačí.
matysE46
Piatok, 21. Septembra 2012, 08:15
oki diki moc chalani.. :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 57 neregistrovaných
