Dachy
Registrovaný: 9.8.2008
E46 320d 110kw odislo turbo?
Nedeľa, 1. Mája 2011, 18:02
Zdravim Pani,poradte.
Pred mesiacom mi auto netahalo ako ma,turbo nabehlo az okolo 2800-3000 + auto nebrzdilo ako ma.Dovod bol nakoniec brzdovy posilovac,ktory som musel vymenit za novy(turbo vraj bolo ok,malo tlak a vsetko okolo).Odvtedy auto slapalo az do dnes:(...Zastavujem na stopke,pohnem a troska viac pridam a vytocim jednicku a auto znicoho nic spomalilo a stratilo vykon.Turbo vobec nezabera,na stvorke sa neda ist(ani som radsej neskusal).Ledva som vysiel na dvojke do kopca u nas na sidlisku,proste uplne strata vykonu!Na palubovke nesvieti nic,vsetky filtre nedavno pomenene.Auto nezdochlo,len prestalo tahat a vsetko ma obehovalo :( Tak poradte Pani co to bude...podtlakova hadicka,vaha vzduchu alebo nakoniec turbo K.O. Jazdim vacsinou normalne,za studena tomu nenakladam,cez 4000 otacok nejdem nikdy.Dal som dole plast motora a prd tam vidiet,nevyznam sa v tom.Dakujem za pripadne odpovede...
PS: je to 320d 110kw r.2002 nabehane cerstvych 140000
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: E46 320d 110kw odislo turbo?
Nedeľa, 1. Mája 2011, 18:40
nechcem strielat ale ty by si mal mat uz elektricky ovladane turbo...nie podtlakom...skus ked natocis ci sa ti pohne regulator na turbe....
jing-jang
Registrovaný: 17.4.2011
Auto: BMW 320d M47
Pondelok, 2. Mája 2011, 06:46
pokial si nepocul cudne zvuky z pod kapoty, nepredpokladam ze to nie je turbo, aj ked je to dost pravidelna chyba u tychto aut...podla toho co si napisal ja by som odhadoval katalyzator, a skor sekundarny ako primarny, skus dat dole a prejdi sa s autom...alebo vyskusaj pozriet nasavacie hadice, intercooler a tak, moze byt ze dajaka je prasknuta alebo odisla z pozicie...
BMW M47 v zlatej farbe + remap + pipercross filter + decat(primarny aj sekundarny) + CDV odstraneny, 6000k xenony + cierne/crystal predne smerovky + predny grill v ciernej + interierove+dverove listy vo farbe auta...
azazel9551
Registrovaný: 24.11.2010
Auto: 320d E46 2002
Pondelok, 2. Mája 2011, 09:47
ja mam tiez 320d r.v. 8/2002 a turbo je ovladane este podtlakmi
.. moj skromny tip - vaha vzduchu, pomoze diagnostika
Pondelok, 2. Mája 2011, 09:52
lovec31 napísal:
Elektronicky bolo až od 10/2004 EU4......Najprv diagnostiku treba.....
Dachy
Pondelok, 2. Mája 2011, 13:19
...tak auto sa uz riesi,davam nove turbo :(...ale aj tak dakujem za rady
