ivangaspar
Registrovaný: 28.8.2010
Auto: BMW E36 318 TDS tour
E46/320D - Porucha vstrekovania
Utorok, 26. Apríla 2011, 18:04
Zdravím, chcem sa spýtať či má niekto skúsenosť s poruchou vstrekovania na E46 320D r.v.:2003. Auto dymí na bielo a ide len na 3 valce. Má nabehané len 90 000 km.
Môže to robiť palivový filter ak je už zanesený? Alebo vstrekovače, alebo commonrail?
Poraďte, ďakujem.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: Porucha vstrekovania E46 320D
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:25
ivangaspar napísal:
Poraďte, ďakujem.
vstreky to budu.....daj si skontrolovat cez diagnozu vstreky a uvidis ci je zly ten na ktorom valec nejde.palivovy filter s tym nic nema
Re: E46/320D - Porucha vstrekovania
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:29
Može to byt hocičo,aj to že ti turbo žerie olej,nestraca sa ti voda z chladiča,tak isto vstreky, bez diagnostiky sa nepohneš....máš PM.....
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Utorok, 26. Apríla 2011, 19:38, upravené celkom 1 krát.
patoe46
Utorok, 26. Apríla 2011, 19:33
to sa mu snazim vysvetlit SIMIK ze kazdy sem dava zlozite otazky skor nez idu na diagnozu....treba ist najprv na diagnozu a potom davat otazky
ivangaspar
Streda, 27. Apríla 2011, 18:14
Ďakujem za rady. Idem to dať na diagnostiku a potom sa ozvem.
SIMIK: správu som si prečítal až teraz, bohužial :(
ivangaspar
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 16:46
tak mal si pravdu su to tie vstreky zajtra ich nesem do Boschu v N. Meste Janega servis Vymena spiciek 100e ks. takze aj z filtrami to vyjde asi na 500e. Diky za rady.
patoe46
Štvrtok, 28. Apríla 2011, 17:01
za 500e????ja som menil spicky na 3 tryskach a vyslo ma to 120e....za robotu som neplatil iba za material....a ake filtre?
ivangaspar
Piatok, 29. Apríla 2011, 19:05
to kde sa da tak lacno prist ku spickam ja som to dal do orig. Bosch service a to mi tam zacal trepat o nejakom piestiku vo vstrekovaci ak bude zly ze je neopravitelna a este aj o cerpadle ze ho treba pozret ale to som nedal a volal som aj do Bosch servisu v Zarnovici p. Kuka a ten berie 110e bez Dph ks. filtre som myslel palivo a vzduch
Ozaj chcem sa tu este spytat ci sa da doladit diagnostikou cerpadlo na E-36 318 TDS bol som z tym v tej zarnovici na pretesnenie a nastavenie pomaly pada volnobeh dole a aj oneskorene reaguje plyn ked dam dole nohu z pedala a vzime mi odvtedy horsie startuje teply start OK.
patoe46
Piatok, 29. Apríla 2011, 21:29
spicky som kupoval origo bosch....a jeden chalan mi to urobil na stolici normalne a aj nastavil podla bmw noriem kolko maju striekat a nebol problem...
ivangaspar
Utorok, 3. Mája 2011, 16:09
tak nakoniec tie trysky boli dobre len ich vycistil ultrazvukom dal ich na diagn. aze vraj su dobre na 80 perc. tak som zvedavy co to bude robit. Vycistenie stalo 22e ks.A vymenili sme aj filter odvetrania kl. skrine bol cely od karbonu.
