Baworo
Registrovaný: 24.11.2010
Auto: e46 320d
e46 problem s riadenim + video + bude pasovat riadenie.?.
Streda, 20. Apríla 2011, 17:29
Zdravim vsetkych :)
Mam problem na mojej e46 320d :/
Prave som dosiel zo servisu kde mi menili komplet ramena,tycki riadenia a tycki stab...
nic nebucha nic neklepe vsetko v pohode.(dakujem za cely set martinovi46)
No a problem je vtom ze ked tocim plny raid do lava na mieste a pohnem sa do predu volant ostava v polohe akej ma cize celkom na lavo to je v poriadku.
Ale akonahle vytocim plny raid do prava stale na mieste tak parada volant sa zasekne na plny do prava ale ked sa pohnem volant sa mi trosku pootoci do prava este(co by nemal) a koleso sa bud vytoci viac do prava alebo sa nakloni a ako keby ho zablokovalo a teraz stojim a chcem ho vratit nas5 do lava a ako keby mal nejaku zabranu cize bud na silu ho vytocim alebo sa pohnem do predu a tak vytocim ale pocujem take ako skocenie niecoho na miesto alebo ako keby puknutie.Nestretol sa stym uz niekto.?.
No na nervy nieco :/ Mechanik spominal ze to moze byt riadenie ze viac vytlaca ako ma :/ no neviem co to bude :/
Ma niekto nejaky napad co stym moze byt.?.
Vopred dakujem za rady,typi a secko co by mi mohlo helfnut.Tomi
Naposledy upravil/-a Baworo v Štvrtok, 2. Júna 2011, 11:05, upravené celkom 2 krát.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: e46 problem s riadenim
Streda, 20. Apríla 2011, 18:15
Baworo napísal:
Zdravim vsetkych :)
bud nieco slabo zatiahli alebo to bude tyc riadenia co ide od volantu.....ta zvikne tak puknut ked je zla pri vytacani..
Baworo
Auto: e46 320d
Streda, 20. Apríla 2011, 18:30
no robilo mi to aj predtym tak som myslel ze vymenou sa to zmeni ze to bude ok ale nic :/ kua ma to tak brutalne jebe ze az.. :/ este niekto nejaky napad.?. :/
patoe46
Streda, 20. Apríla 2011, 18:31
Baworo napísal:
tak hovorim ti ze to bude ta tyc riadenia.....a ked to pukne citis to aj vo volante???
Baworo
Auto: e46 320d
Streda, 20. Apríla 2011, 18:47
smerom nas5 ked tocim do lava tak skoci aj volant a take tlmene puknutie.
Myslis zeby to robilo len na jednej strane.?. a na druhej ne.?.
patoe46
Streda, 20. Apríla 2011, 18:50
Baworo napísal:
tak to je jednoznacne tyc riadenia....uz som take riesil 100krat....bud to bude niektory klb zly alebo ta tyc sa vsuva do takeho umeleho debila ozubeneho a ten moze byt vydraty.....aspon na mercedesoch to tak je....ale jednoznacna tyc hovorim
Baworo
Auto: e46 320d
Streda, 20. Apríla 2011, 18:58
no neviem neviem dufam ze to bude toto bo fakt ma to brutalne jebe ...
zajtra planujem ist za p.Hlavacom co robi cisto len bmw dufam ze mi vtom pomoze.
diky za rady.zajtra uvidim co a jak...
Nevies pribliznu cenu tycki.?.diks
patoe46
Streda, 20. Apríla 2011, 19:03
Baworo napísal:
neviem cenu ale uvidis ze to bude to
Baworo
Auto: e46 320d
Streda, 20. Apríla 2011, 19:45
no dam vediet potom ze ci to bolo to :/ som zvedavy :/
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 08:00
Je to klasicka slabost E46,ani to nerieš.......
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 08:56
ako pise simik... na E46 ak das plny do strany az na doraz pri malej rychlosti sa lubi servo kusnut a treba ho popohnat vacsou silou do opacnej strany ;)
Baworo
Auto: e46 320d
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 10:29
no ale robi mi to na jednej strane a dost ma to jebe kedze nemozem plny raid vytocit niekde na parkovisku.Aj ked cuvam a mam plny do prava ta ako keby koleso som tahal za sebou ako keby preskakovalo to koleso :/ dost blby zvuk :/
Ked je to bezne na e46 tak to bude to co tu patoe46 pisal ze ta tyc.?.
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 22:00
Nepresadzovali ti na geoške volant???Je na riske?? a štelovali to na tyčkach riadenia zbiehavost??
Baworo
Auto: e46 320d
Piatok, 29. Apríla 2011, 08:28
davam video na ukazku no z videa neni to tak vidno ako real ale co uz :/ prve video je na volant z vnutra a druhe z vonku...
No z vonku skoro nic nevidno :/
http://tinypic.com/player.php?v=30lhthu&s=7
http://tinypic.com/player.php?v=2gt1ydv&s=7
na 1 videu vidno ze volant sa na plny raid otoci este co by nemal :/
K1ic0
Registrovaný: 15.12.2009
Auto: E46 320D
Re: e46 problem s riadenim + video
Sobota, 30. Apríla 2011, 18:59
asi tak ze to je ta chyba ktoru maju viaceri.. ja to iste
