patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
e46 320d silenty predne
Pondelok, 18. Apríla 2011, 15:39
sojte...asi sa nebudu dat vymenit predne silenty ramena bez toho aby som musel zhodit cele rameno ze?ako som pozeral tak asi nie
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Re: e46 320d silenty predne
Pondelok, 18. Apríla 2011, 20:23
Ktoré silenty?
Na ramene je len jeden hlavny silent co je uchyteny o karoseriu a ten sa da vymenit aj bez toho aby si to daval dole.A tie dalsie 2 na ramene su capy a tie sa nedaju vymenit bez demontaze ramena.
patoe46
Pondelok, 18. Apríla 2011, 20:52
hehehe ja viem ze su tam 2 ze jedna na jednej a druha na druhej strane...presne tie myslim....viem to aj bez toho aby som dal dole rameno????ako odsrobujem ich od kasne a daju sa vysunut lahko???z ramena...
patoe46
Pondelok, 18. Apríla 2011, 20:54
uz by som to davno vymenil len nechcem sa zbytocne natahovat s ramenom lebo ramena mam nove....len tak sa informujem aby som nemusel zbytocne davat dole
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Pondelok, 18. Apríla 2011, 21:38
zhodis vystuhu podvozku, odsrubujes silenty od kasne a nejakym stahovakom ich das dole z ramena. len tak zosunut rukou sa nedaju.
koki
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: 320D Touring
Pondelok, 18. Apríla 2011, 23:12
kosti 123 myslel tou vystuhou podvozku takzvanu lyzu (hlinikovy plech na spodku auta ak mas)
No ked som menil silenty tak komplet som rameno vyberal. Mozno ale to fakt ze MOZNO by sa dalo na aute vymenit silent ale to by si asi z kladivom rozbil vsetko naokolo tak vrelo odporucam nasledovny postup>
1.dat dole spodne kryty auta
2.odsrubovat srubu z guloveho capu pri kolese
3.odrubovat srubu z guloveho v strede ramena
4.nakoniec odsrubovat silent od kasne
vybijat odporucam kladivom alebo lisom ak mas....
PS:ked budes davat dole rameno tak davaj bacha na sruby z gulakoch lebo sa stava ze sa snicia,resp. zavit sa znici!Je to jemne stupanie....
BMW e36 Coupe 1999 110kW
BMW e32 Sedan 1992 135kW-ex
BMW e30 Coupe 1985 75kW-ex
BMW e46 Touring 2003 110kW
BMW e36 Compact 1995 75kW-ex
KoKi team
kosti123
Auto: e46 323Ci
Utorok, 19. Apríla 2011, 06:42
Ta ty si kompikovany :) Ja by som to robil takto (a takto to aj budem robit v najblizsej dobe)
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=140066
zmätkar
Utorok, 19. Apríla 2011, 17:25
Ja som to menil vlani sam takze viem.
Rameno nemusis davat dole ale zase lahko to nejde dole ale ked mas náradie tak sa to dá :wink:
No ale vidim ze si z NZ ako aj ja tak keby si chcel mozme sa dohodnut :smile:
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 11:33
vymenis to aj bez toho aby si dal dole rameno, ked ti nepojde stiahnut silent dole, co asi nepojde, zoberies flexibrusku a jednoducho ten silent prerezes, aj tak je na zahodenie ked to menis....
patoe46
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 14:20
borkos napísal:
však tak je to aj jednoduchšie že to čo tam ostane ten kruzok jednoducho ho odjebes karboskou a nemusíš ho sťahovať pripravkom.a ten novy ide tak ľahko naspet len rukou?samozrejme to treba namazat.
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 14:59
Žiadne rameno dolu nedávaj!!! Odšrobuj len tie dve skrutky na silentoch a tie potom vybúchaj von, sťahovák a ani nič podobné ti netreba. Keď ich budeš vybúchavať z ramena von, tak si nič nerozbiješ hádam si neni kokot a trafiť sa na silent vieš. Keď nie, pomôž si sekážom. Rezať ich tiež netreba, stačí im kladivo, ony si dajú povedať. A nové ako si spomínal, tam idú ľahúčko... Už som to robil X-krát a vždy podľa tohto postupu.
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
patoe46
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 18:05
Hoky napísal:
okej vyskusam to ked budem menit.
Tybee
Registrovaný: 11.1.2007
Auto: BMW E46 touring 2.0d
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 19:26
ako ste dali naspat novy silent?Má niekto niaké fotky?.Lebo ked som menil ja,tak dal som dole rameno,a musel som lisom nalisovat naspat.Rukou ani bohovy nesiel.A ako som hovoril,mal som rameno dole.
fano031
Registrovaný: 1.4.2008
Pondelok, 25. Apríla 2011, 04:55
Tybee napísal:
Stačí strieknuť do vnútra nového silentu napr. "Jar" a nasunieš rukou...
MERCEDES 126 R5 300 SD automatic ex
BMW E34 R6 524 TD ex
BMW E46 R4 320 D ex
BMW E38 V8 730 iA
BMW E70 xDrive 30d
Tybee
Pondelok, 25. Apríla 2011, 06:46
vyskušal som všetko mazivé co je doma,ale nešlo to.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
