peter123
Registrovaný: 28.1.2008
chladiaca kvapalina v E46
Streda, 13. Februára 2008, 09:52
Pani, aku kvapalinu doporucite pouzivat v chladiacom systeme mojej E46-ky? Je mozne pouzit zriedene bezne nemrznuce zmesi napr. Alycol alebo su originalne nemrznuce kvapaliny? Ako zistim, co tam mam? V servise, kde som mal auto v oprave hovoria, ze vratili do systemu, co tam bolo. Ale co tam bolo pri kupe dovezeneho auta, neviem :roll: . Vdaka
kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Streda, 13. Februára 2008, 09:53
aky tam mas motor ?
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Streda, 13. Februára 2008, 12:12
Ja som kupil origo v BMW 4l Castrol ANTIFREEZE. 200sk /liter :-((
Je pekná zelená.
Starú som mal nejakú žltú tak som preistotu 2x preplachol celý system..
Pokial budeš dávať náhradu daj pozor aby to bolo na hliníkové hlavy..
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 13. Februára 2008, 12:26
tak tak... castról je najlepsia
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Streda, 13. Februára 2008, 16:38
ja davam cervenu z esso pumpy a davam 1:1
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Streda, 13. Februára 2008, 18:52
v manuáloch píše aká tam má ísť, pohľadaj si.
mne to píše G12, a to ak sa nemýlim je tá ružová.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
jozef56sk
Registrovaný: 17.2.2008
chladiacxa kvapalina
Nedeľa, 17. Februára 2008, 18:05
ja myslim ze pri odpareni staci doliat destilovanu vodu nemrznuca zmes sa asi neodpari?!
BMW 320D-99 jozko
alu
Registrovaný: 3.5.2007
Pondelok, 18. Februára 2008, 16:49
To je ta najväcsia blbost aku robia niektory vodici, ze doplnaju destilovanu vodu. Nato sa predava predsa ta zmes ktora okrem ineho ma aj protikorozne vlastnosti a iny bod prehrievania.
Nalej do plechoveho kybla vodu a nechaj ho rok stat.Potom sa pozri dovnutra a dojde ti zle.
Ked si si uz kupil BMW, nemas na chladiacu kvapalinu?
Ja by som s tym osobne nehazardoval.
Dokonalost sa da opisat vela slovami alebo aj jednoducho skratit ´´BMW´´
Kto neskoro brzdi,ide dlhsie rychlejsie!!!
Best Motor Worldwide!
Bavarian Machine on Wheels!
Bavarian Murder Weapons!
pibi
Registrovaný: 6.9.2007
vymena
Streda, 20. Februára 2008, 10:43
chcel by som vymenit chladiacu kvapalinu. ako ju vsetku dostanem von?
odporucate novu chladiacu kupit v BMW? kupoval niekto, co u nich stoji?
BMW E46, 316i
yankee79
Registrovaný: 9.5.2007
Streda, 20. Februára 2008, 15:04
alu napísal:
No ja dufam ze aspon to riedis s tou destilovanou vodou.:) Lebo ak nie tak ti to moze rozozrat priruby od chladica do motora.
Only BMW
E36 318i 05-
E46 330iA :) 08-
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Štvrtok, 21. Februára 2008, 13:45
u mojho motora (mam M43, 316i) okrem vypustacej sroby na chladici je aj srob na bloku niekde dole nedaleko vane zozadu (zo strany prevodovky) teda tak pise navod na vypustanie systemu. chladiacu som si dal menit v servise. (asi prvy a posledny krat v zivote) takze som to nerobil a teda ti presne nepoviem kde, ale skratka sroba tam niekde je.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
alu
Štvrtok, 21. Februára 2008, 16:00
yankee79 napísal:
8)
paja
Registrovaný: 30.8.2006
Piatok, 22. Februára 2008, 10:17
v BMW je chladiaca kvapalina zásadne zelená... podla hustoty zistíš aká je, či dobrá al. nie... vypúštací ventil je to malé modré na chladiči odspodu, pak pri odvzdušnovaní nezabudni samostatne na webasto ak ho máš...
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Piatok, 22. Februára 2008, 18:42
podla hustoty?to asi nie...na to su take merace,ktore ti zmeraju do akej teploty ti nezamrza
paja
Sobota, 23. Februára 2008, 08:41
aale jak. najrýchlejšie to bez meračov zistíš podla toho akú má konzistenciu.. ale hej samozrejme že sú aj merače ako na všetko, merač stojí na pumpe kolo 100sk takže to tiež nie ke tragédia..takže ti to za 500 zmerám ako pre teba.. :lol:
