azazel9551
Registrovaný: 24.11.2010
Auto: 320d E46 2002
E46 320d Ako je to s teplotnymi cidlami?
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 13:42
Zaujimalo by ma ako to je so senzormi teploty na mojom 320d r.v.2002
Takze vsimol som si 2 cidla teploty - v prieduchoch vzduchu k brzdam aj na vodicovej aj na spolujazdcovej strane.
- to na spolujazdcovej strane by mohlo byt koli klime (je okruhleho tvaru)
- to na vodicovej strane je podlhovaste odisiel mi tam termistor, tak som mal na BC konstantnu teplotu + 50 stupnov
- znamy mi tam dal termistor z ineho auta - teraz to mera teplotu, no s velkou odchylkou(ak je vonku +15, ja mam na BC +3)
- no a odvtedy mam pocit, ze sa motor rychlejsie zohreje a ma mierne lepsi tah - celu zimu som jazdil vo vetrovke - motor sa dostatocne nezohrial, rucicka teploty bolu furt v modrom pasme, teraz vzdy v strede v "normale"
A na zaver otazka: Ovplivnuje spravna funkcnost snimaca vonkajsej teploty aj chod motora :?: - myslim tym chladiacu sustavu, vstrekovanie paliva atd... (pocul som ze do zimneho motora ide bohatsia zmes koli zohriatiu)
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Re: E46 320d Ako je to s teplotnymi cidlami?
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 14:53
azazel9551 napísal:
podla mna nie to je len preto aby si ty vedel ze kolko stupnou je vonku........ked ti to v zime nekurilo napicu su termostaty
borkos
Registrovaný: 18.8.2009
Auto: bmw 330d
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 19:29
to okruhle cidlo na pravej strane je kvoli ohrievaniu trysiek ostrekovacov celneho skla a to druhe na lavej strane ti ukazuje teplotu na BC ale je tam aj kvoli klime, ked mas pustenu klimu, automat si porovnava teplotu aj s vonkajsou, ked si mal studeny motor, mas na figu termostat, treba vymenit a secko pojde ako ma, cidla nemaju s chodom motora nic...
azazel9551
Auto: 320d E46 2002
Piatok, 15. Apríla 2011, 18:24
ak idem do kopca tak motor je viac zohriaty, dobre mi to kuri, no pri jazde z kopca sa motor ochladi a aby kurenie kurilo musim nastavit teplotu aj na 30 stupnov aby mi bolo teplo. Znamy sa vyzna v elektrike, obidve cidla premeral a su obidve kaput, na tom lavom vymenil termisor a mera mi to prilis nizku teplotu(neoriginal termistor z klimi ineho auta).
... zaver > serem ja uz na pajkovanie a lepiace pasky, viete mi povedat co stoja nove cidla pripadne kde kupit :?:
Sobota, 16. Apríla 2011, 10:57
....lave čidlo sa dá nahradit termistorom(ale musiš vediet akým tepelnym cidlom K 164 NK 00 4,7 Kohm ),prave som neriešil lave je na vonkajšiu teplotu a pravé na vyhrievanie trysiek a zrkadiel, ak sa ti motor dole kopcom prechladzuje,tak máš na rit termostaty,ak máš maly,tak začni tam,egr termostat....ak nie tak velky.....milion krat preberana tema,stačí hladať....
