Forest112
Registrovaný: 28.9.2010
Auto: BMW 320d touring
e46 320d 100kw touring /problém s oknom zadného kufra.
Utorok, 12. Apríla 2011, 07:22
Zdravím páni.
Potreboval by som radu,sem tam sa mi stane,že keď si naštartujem auták a večšinou keď stojím samo od seba sa otvori okno zadných dverí bez toho aby som to stlačil na ovládaní,alebo nejako aktivoval.
Nerobí to pravidelne,ale už ma to začína vytáčať,aby som musel vystupovať z auta a išiel zavrieť okno kufra.
Neviete čo by môhol biť za problém?
ešte jedna vec ma napadla.
včera keď som šiel do prace a otvorím auto centrálom tak sa automaticky otvorí aj veko nádrže.
keď ho chcem zavrieť tak nechce ho zaistiť zavriem ho iba keď ho držím a stlačím zamknutie centrálu.
Poradte prosím,ďakujem.
mishik
Registrovaný: 15.1.2011
Auto: E46
Re: e46 320d 100kw touring /problém s oknom zadného kufra.
Utorok, 12. Apríla 2011, 09:42
ahoj,
mne robi to iste. bol som v servise a povedali mi, ze je to standardna "zavada" a ze treba vymenit zamok. tak som ho dal vymenit, napocudovanie, mi to robilo aj potom. takze je to asi nejaka uplna haluz.
tiez ma zastavili policajti a ked sme stali pred autom, tak sa mi zrazu otvorilo to zadne sklo. policajt sa zacal smiat, ze klasika u bavorakov. ze im to tiez robia ich sluzobne, dokonca na sedanoch...
Thorien
Registrovaný: 17.7.2008
Utorok, 12. Apríla 2011, 09:47
mishik napísal:
ahoj,
ak sa im na sedanoch zacne otvarat zadne sklo tak to je uz v prdeli :)
tomess1
Registrovaný: 7.9.2010
Auto: BMW 320D TOURING
Utorok, 12. Apríla 2011, 09:52
mne to zatial nerobi ale ,asi ho prestanem pouzitavat aby mi to ani nezacalo nahodu robit.
mne sa akurat ten cudlik zasekol na stierač asi tam prisla sol a nesiel mi stierac a ten cudlik ostal zaskoceny potom som to prestriekal silikonom a po par dnoch sa ten cudlik uvolnil
BMW 320D Touring,rok výroby 2003 110kw - 150koni čierná saphire metalíza, folie,17elektrony ,palubný počítač, navigacia, klimatizacia, elektrické okna, Tempomat ,multifunkčny volant, DSC
Utorok, 12. Apríla 2011, 10:00
No typicky policajti,vidia aj to čo iný nie(ešte sa mi sklo na sedane ........ale k veci, robí to predratý kontakt v kabli čo ide z kufra do kasne do auta,tak sa to zvykne zlomit a opretím o kostru sa to otvorí,teda aspon tak sa mi zda,že sa to tu už riešilo.....
Forest112
Utorok, 12. Apríla 2011, 11:17
a to veko na nádrži neviete čo stým??
Utorok, 12. Apríla 2011, 11:25
Občas blbne číslo 15. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... tail_trim/ to je odskok ked stlačíš viečko a ono sa odskočí aby si mohlo otvorit, mne zase prezmenu ostáva zaseknuté takže musim vylupovat nechtom....)))))
Forest112
Utorok, 12. Apríla 2011, 11:41
vďaka za info,ale ten kufor ma asi neprestane vytáčať.
takže vravíš že to bude asi káblikom..
to bude husté hladať.
Forest112
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 15:11
Pani nema uz nikto iny radu ohladom toho samovolneho otvarania okna na zadnom kufri?
diky moc
za pomoc.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 7 neregistrovaných
